drgoebel 10 Geschrieben 29. August 2006 Melden Geschrieben 29. August 2006 ... dass mein Kennwort falsch sei, was es aber nicht ist, daher kann ich nicht mit dem Exchange over the air synchronisieren, oder per USB: Das Zertifikat ist offiziell und funktioniert soweit, anbei das Log vom IIS: #Date: 2006-08-29 07:43:28 #Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-Agent) sc-status sc-substatus sc-win32-status 2006-08-29 07:43:28 130.200.20.16 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxCUserInfo 401 2 2148074254 2006-08-29 07:43:28 130.200.20.16 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxCUserInfo 401 1 0 2006-08-29 07:43:29 130.200.20.16 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync &Log=VNATNASNC:0A0C0D0FS:0A0C0D0SP:0C0I0S0R0S0L0H 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxCUserInfo 500 0 0 2006-08-29 07:43:44 130.200.20.16 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxCUserInfo 401 2 2148074254 2006-08-29 07:43:44 130.200.20.16 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxCUserInfo 401 1 0 2006-08-29 07:43:44 130.200.20.16 OPTIONS /Microsoft-Server-ActiveSync - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxCUserInfo 401 1 2148074252 2006-08-29 07:43:59 130.200.20.16 GET /exchange - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 401 5 0 2006-08-29 07:43:59 130.200.20.16 GET /exchweb/bin/auth/owalogon.asp url=https://owa.mydomain.com/exchange&reason=0 443 - xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 POST /exchweb/bin/auth/owaauth.dll - 443 - xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 302 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange - 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 302 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange/ - 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange/myname/ Cmd=navbar 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange/myname/Posteingang/ Cmd=contents 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange/myname/ cmd=script&template=loc_navbar&cache=1&ver=6.5.7638.1 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange/myname/ cmd=script&template=loc_note&cache=1&ver=6.5.7638.1 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1;+.NET+CLR+2.0.50727) 200 0 0 2006-08-29 07:44:05 130.200.20.16 GET /exchange/myname/ cmd=script&template=loc_view_contextmenu&cache=1&ver=6.5.7638.1 443 domain\username xxx.xxx.xxx.xxxMozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1 Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Dem offiziellen Zertifikat wird auch von deinem mobilen Gerät aus vertraut? Was passiert, wenn du OWA aufrufst, bekommst du eine Warnmeldung? Auch der Name muss mit dem Namen im Zertifikat übereinstimmen! Zitieren
drgoebel 10 Geschrieben 30. August 2006 Autor Melden Geschrieben 30. August 2006 Wenn ich das OWA über den PDA aufrufe, dann fragt er nicht nach dem Zertifikat, also das sollte sauber sein. Als Adresse auf dem PDA habe ich owa.domain.de eingegeben! Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Der Name im Zertifikat sollte also auch owa.domain.de sein. Scheint aber sauber zu sein. Läuft der Exchange mit Front und Backend? Zitieren
drgoebel 10 Geschrieben 30. August 2006 Autor Melden Geschrieben 30. August 2006 Jepp, Zertifikat ist sauber! Exchange läuft nicht als Frontend... Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Das könnte das Problem sein: Wichtig in Verbindung mit SSL und Formularbasierter Authentifizierung ist auch folgender Artikel: 817379 Exchange ActiveSync and Outlook Mobile Access errors occur when SSL or forms-based authentication is required for Exchange Server 2003 886346 You receive an HTTP_500 error message when you synchronize your mobile device with Microsoft Exchange Server 2003 MSXFAQ.DE - Exchange ActiveSync Server Zitieren
drgoebel 10 Geschrieben 30. August 2006 Autor Melden Geschrieben 30. August 2006 Danke, auch das habe ich ausprobiert, leider kein Erfolg! Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Das hättest du aber auch erwähnen können :( Mir gehen ansonsten die Ideen aus, sorry. Zitieren
