irrerIvan 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Ich habe per net use einige NT- und XP-rechner mit einem Win2k-Rechner verbunden, der als Server paar Verzeichnisse freigegeben hat. Als Laufwerk habe ich an jedem Rechner Z: gemappt, den net use-Befehl hab ich in ne batch gepackt,die beim hochfahren abläuft. persistent ist aus pw-Gründen auf no. Funktioniert auch soweit und an den XP-Kisten gibt es keine Probleme. An einigen NT's ist in unregelmäßigen Abständen das Laufwerk Z nicht mehr vorhanden. Vom Server allerdings sehe alle in der AG vorhandennen Rechner.Also auch die mit plötzlich fehlendem Z und kann auch komplett darauf zugreifen. An einen Timeout,wie in dieser LanmanServer-Sache beschrieben glaube ich nicht, weil das so unregelmäßig ist und nicht an allen maschinen auftritt. Lasse ich meine "connect-bat" erneut laufen, ist alles wieder palleti. Besonders kurios: Bis vor kurzem waren alle Rechner über das Windos "Bordeigene Mapping" angeschlossen.Also rechtklick auf Arbeitplatz->Netzlaufwerk verbinden->Z:blablabla->häckchen auf reconnet usw. Das ging einwandfrei, ist nun aber aus bestimmten Gründen nicht mehr machbar. Ich hoffe das hier jemand dazu ne Idee hat. Danke Ivan Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Baue mal den Befehl net use Z: Delete in dem Batch vorher ein. Zitieren
hubivo 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Schau auch mal an den Einstellungen der Netzwerkkarten nach. Da gibt es eine Eigenschaft, in der man angeben kann, ob das Gerät zu Stromsparzwecken ausgeschaltet werden kann (Energieverwaltung). Da das Häkchen halt raus nehmen. MfG Ivo Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Schau auch mal an den Einstellungen der Netzwerkkarten nach. Da gibt es eine Eigenschaft, in der man angeben kann, ob das Gerät zu Stromsparzwecken ausgeschaltet werden kann (Energieverwaltung). Da das Häkchen halt raus nehmen. MfG Ivo Bei NT gibts das aber noch nicht oder? ist schon so lange her :) Zitieren
hubivo 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Ach ja, kann sein. Sorry, mein Fehler. Zitieren
