Ruffy 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Hallo zusammen habe folgendes Problem Gegeben sind: zwei Standorte (LAN1 und LAN2) sind vorhanden. LAN1 ist mit AD und DNS versehen. Auf dem LAN1 läuft ein VPN-Server. LAN2 hat lediglich einen Memberserver von LAN1 und VPN-Server Software + DHCP für die hinter dem Server liegenden Clients. VPN-Tunnel steht zwischen LAN1 und LAN2. DNS funktioniert zwischen LAN1 und LAN2. Problem: In LAN2 auf einer Partition Berechtigungen für User zu verteilen, mit Gruppen aus der Domäne von LAN1. Die User werden nicht gefunden. Hat jemand nen Tip? Vielen Dank im Vorraus ruffy Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 30. August 2006 Melden Geschrieben 30. August 2006 Hi ! Was steht im Ereignisprotokoll des Servers im LAN2 zu diesem Vorgang ? Zitieren
Ruffy 10 Geschrieben 31. August 2006 Autor Melden Geschrieben 31. August 2006 ähm schaue ich grad nach 1 Meldung Quelle: Userenv ID: 1053 Typ: Fehler Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Beschreibung: Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (das System hat eine mögliche Sicheritsgefahr festgestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie mir dem Server, der Sie authentifiziert hat, Verbindung aufnehmen können ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlienie wurde abgebrochen. Aber ein paar Zeilen später steht auch dass die Gruppenrichtlinien erfolgreich angewendet werden konnten. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 31. August 2006 Melden Geschrieben 31. August 2006 Bitte mal IPCONFIG /ALL beider VPN-Server und des Members ... Ist auf beiden Servern der RRAS konfiguriert ? Zitieren
