moin zusammen,
ich hoffe ich finde hier jemanden der mir bei dem x64 problem hier mal etwas helfen könnte... unzwar wie die überschrift ja besagt versuche ich eine WinPE x64 zu erstellen, was scheinbar nicht so leicht wie eine x86 ist oder zumindest bekomm ich es nicht ganz gebacken.
fehlermeldung beim booten:
Die INF-Datei txtsetup.sif ist fehlerhaft oder fehlt ganz, Status18.
die datei ist allerdings vorhanden im Image.
erstellen tu ich das image genau wie ein WinPe x86 nur eben mit einer XP x64
I:\PE_build>MKIMG.CMD H:\ i:\WinPEx64
H: = CDROM wo ein WinXP x64 eingelegt ist
auszug des build prozesses
H:\\.\amd64\..\i386\setupldr.exe->i:\WinPEx64\.\AMD64\setupldr.exe.
H:\\.\amd64\..\i386\startrom.com->i:\WinPEx64\.\AMD64\startrom.com.
H:\\.\amd64\biosinfo.inf->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\biosinfo.inf.
H:\\.\amd64\console.dll->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\console.dll.
H:\\.\amd64\fmifs.dll->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\fmifs.dll.
H:\\.\amd64\hnetcfg.dll->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\hnetcfg.dll.
H:\\.\amd64\ntoskrnl.exe->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\ntkrnlmp.exe.
H:\\.\amd64\oleaccrc.dll->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\oleaccrc.dll.
H:\\.\amd64\txtsetup.sif->i:\WinPEx64\.\AMD64\txtsetup.sif.
H:\\.\amd64\vga850.fon->i:\WinPEx64\.\AMD64\Fonts\vga850.fon.
H:\\.\amd64\vgaoem.fon->i:\WinPEx64\.\AMD64\Fonts\vgaoem.fon.
H:\\.\amd64\vssapi.dll->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\vssapi.dll.
I:\PE_build\amd64\factory.exe->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\factory.exe.
I:\PE_build\amd64\netcfg.exe->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\netcfg.exe.
I:\PE_build\amd64\winpeshl.exe->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\winpeshl.exe.
I:\PE_build\default->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\default.
I:\PE_build\sam->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\sam.
I:\PE_build\sam.log->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\sam.log.
I:\PE_build\security->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\security.
I:\PE_build\security.log->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\security.log.
I:\PE_build\setupreg.hiv->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\setupreg.hiv.
I:\PE_build\software->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\software.
I:\PE_build\software.log->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\config\software.log.
I:\PE_build\startnet.cmd->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\startnet.cmd.
I:\PE_build\winbom.ini->i:\WinPEx64\.\AMD64\winbom.ini.
I:\PE_build\winpe.bmp->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\winpe.bmp.
I:\PE_build\winpeoem.sif->i:\WinPEx64\.\AMD64\system32\winpeoem.sif.
I:\PE_build\wpemscli.inf->i:\WinPEx64\.\AMD64\inf\netmscli.inf.
I:\PE_build\wpenb.inf->i:\WinPEx64\.\AMD64\inf\netnb.inf.
I:\PE_build\wpetcpip.inf->i:\WinPEx64\.\AMD64\inf\nettcpip.inf.
878 files were copied from 878 files.
Successfully created WinPE directory in "i:\WinPEx64\."
       1 Datei(en) kopiert.
I:\PE_build>OSCDIMG -bi:\PE_build\ETFSBOOT.COM -n i:\WinPEx64 i:\PXEroot\images\winpe_64.iso
OSCDIMG 2.45 CD-ROM and DVD-ROM Premastering Utility
Copyright (C) Microsoft, 1993-2000.  All rights reserved.
For Microsoft internal use only.
Scanning source tree complete (920 files in 52 directories)
Computing directory information complete
Image file is 196771840 bytes
Writing 920 files in 52 directories to i:\PXEroot\images\winpe_64.iso
100% complete
Final image file is 196771840 bytes
WARNING: This image contains filenames and/or directory names that are
        NOT COMPATIBLE with Windows NT 3.51.  If compatibility with
        Windows NT 3.51 is required, use the -nt switch rather than
        the -n switch.
Done.
thx schonmal für die hoffentlichen antworten und evtl eine lösung
