tecker2010 10 Geschrieben 1. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2006 Hallo, ich habe das Problem, dass sich die Telnet Verbindung, wenn ich mich auf den Rputer A einwähle nach 2 Minuten gekilled wird, obwohl ich gerade aktiv bin. Das 2. Problem ist, dass das ISDN Backup über den Dialer von Standort A nach Standort B ebenfalls nach 2 Minuten abgebaut wird. Jemand eine Idee? Teil-Konfig Router A: ..... interface Dialer1 description Backup nach Router B bandwidth 512 ip address 10.102.131.66 255.255.255.252 encapsulation ppp load-interval 30 dialer pool 1 dialer remote-name RouterB dialer fast-idle 5 dialer string xxxxxxxx dialer load-threshold 1 either dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap ppp multilink ! line vty 0 3 session-timeout 30 exec-timeout 30 0 logging synchronous transport input all transport output all line vty 4 session-timeout 30 access-class 1 in exec-timeout 30 0 logging synchronous transport input all transport output all ! Teil-Konfig Router B: ... interface Dialer1001 description ISDN-Backup von RouterA bandwidth 512 ip address 10.102.131.65 255.255.255.252 encapsulation ppp load-interval 30 dialer pool 1 dialer remote-name RouterA dialer max-call 8 dialer-group 1 ntp disable fair-queue no cdp enable ppp authentication chap ppp multilink ! ! access-list 1 remark SNMP-Maschinen access-list 1 permit 192.168.140.81 access-list 1 permit 192.168.140.60 access-list 1 deny any access-list 110 remark ACL Backup-interressanter Verkehr access-list 110 deny ip 192.168.140.80 0.0.0.3 any access-list 110 deny ip 192.168.140.56 0.0.0.7 any access-list 110 deny ip any 192.168.140.80 0.0.0.3 access-list 110 deny ip any 192.168.140.56 0.0.0.7 access-list 110 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 110 Was genau macht eigentlich transport input/output all ? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
fu123 10 Geschrieben 1. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2006 Du hast keinen idle-timeout gesetzt unter Dialer1, also ist der default 120 Sekunden. Da du aber keinen Traffic dafür definiert hast, wird die Verbindung gedroppt. Das sollte mit dialer-list 1 passieren. dialer-list 1 protocol ip permit Sollte es tun. Fu Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordo 11 Geschrieben 1. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2006 dialer-list 1 protocol ip permit Legt das nicht fest was genau einen call inizieren darf oder steh ich aufm Schlauch? ISDN und Frame-Relay, da bekomm ich immer Albtraeume :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
fu123 10 Geschrieben 1. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2006 Legt das nicht fest was genau einen call inizieren darf oder steh ich aufm Schlauch?ISDN und Frame-Relay, da bekomm ich immer Albtraeume :D :) Sample Configuration: Basic ISDN Configuration [iSDN, CAS] - Cisco Systems Sonst wird aber idle-timeout nicht zurückgesetzt. Es geht aber auch idle-timeout 0. :D Oder man macht ein Dialer persistent, das gibt es auch noch. Dialer Persistent Fu Zitieren Link zu diesem Kommentar
tecker2010 10 Geschrieben 1. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. September 2006 hi, ich probiere es aus .. danke erstmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
