deadcandance 10 Geschrieben 1. September 2006 Melden Geschrieben 1. September 2006 hallo, habe einen server 2003 standard aufgesetzt und muss nun feststellen, das das tempverzeichnis c:\windows\temp\1 ist. lasse mir das mit dem set befehl ausgeben. schauen ich auf dem arbeitsplatz unter systemvariablen, steht %systemroot%\temp drin, sowohl bei den system als auchz bei den uservariablen. beim user hab ich es eingetragen. ich kann die variable auch auf %systemdrive%\temp setzen. dann wird das temp verzeichnis c:\temp\1 angelegt. in der registry hab ich den fehlerhaften eintrag auch nicht gefunden. wie kommt es zu diesem phänomen und wie kann ich es beseitigen? gruss dcd Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 1. September 2006 Melden Geschrieben 1. September 2006 Hi ! Die Ursache ist die Notwendigkeit, wirklich ein frei verfügbares Temp-Verzeichnis anbieten zu können. Bei einem "normalen" w2k3 kann ein Administrator bis zu 3x an dem Server angemeldet sein (2x RDP, 1x Console). Wenn er in diesen 3 Session ein Programm startet, was immer ein File mit festem Namen im Temp-Verzeichnis anlegt und öffnet, würde es nur in der zuerst geöffneten Session funktionieren. Abstellen würde ich dieses Verhalten aus diesem Grund auf keinen Fall !;) Zitieren
deadcandance 10 Geschrieben 1. September 2006 Autor Melden Geschrieben 1. September 2006 super ....danke, jetzt verstehe ich das verhalten. wieder was dazu gelernt. gruss dcd Zitieren
