Exchange 2003 System-Manager Error Hostheader
Hallo, habe das problem was auch hier besprochen wurde:
http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/exchange-2003-system-manager-error-hostheader-88113.html?highlight=c1030af0
habe unter der seite
http://www.microsoft.com/technet/pro...icfolders.mspx nachgesehen und wollte das so durchgehen aber folgendes problem :
un cscript.exe adsutil delete ds2mb (this deletes the ds2mb in the Metabase).
ich habe keine cscript.exe in diesem ordner
wer weiss rat ?
vergesst die frage,
aber habe das problem, dass ich die fehlermeldung nach dem durchführen der schritte immer noch bekomme beim öffnen des öffentlichen ordners im systemanager...
fehler: Fehler bei diesem Vorgang aufgrund eines ungültigen formatis in der HTTP_Anforderun. Überprüfen Sie die Richtigkeit des Hostheaders für den virtuellen Server
ID Nr: c1030af0
Exchange-System-Manager
Hat der Server mehr als eine Nic? Oder mehrere IP Adressen?
Error ID number: c1030af0
Error Message
The operation failed due to an invalid format in the HTTP request. Verify that the host header is correct for the virtual server.
Possible Causes
This error can occur if you have multiple IP addresses bound to the network card on the Exchange server and you have the default Web site bound to the secondary IP address.
An invalid host header or IP address has been set for the default Web site
Incorrect IP addresses or host header is set on the cluster virtual server.
Troubleshooting
Try setting the default Web site to All Unassigned and then reopen the ESM and try to expand public folders.
Correct the host header value or remove it completely.
Troubleshooting Microsoft Exchange System Manager Public Folder Expansion Problems
C:\Dokumente und Einstellungen\exsadmin>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : exs
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : sitede.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : site.de.local
de.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Compaq NC3163-Fast Ethernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-A5-09-1B-3A
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.100
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
habe nur 1 ip und auch nur 1 nic.
sven
  • 4 Jahre später...
