Zwei Router via AUX und Console verbinden
Hi,
ich möchte meine zwei Router via AUX und Consoleport miteinander verbinden, um von einem Router jeweils auf des anderen Routers Console zugreifen zu können.
Verkabelt habe ich das ganze mit zwei hellblauen Consolekabeln welche via Genderchanger zusammengesteckt sind. Ich hab auch schon die Kombination von Console- und Modemkabel probiert. Das Ergebnis war immer folgendes, wenn ich versuchte via "telnet <lokale Router-IP> 2065" auf dem AUXport eine Verbindung herzustellen:
router#telnet 192.168.3.1 2065
Trying 192.168.3.1, 2065 ...
% Connection refused by remote host
was mache ich falsch?
Muss ich was in die Config eintragen damit das funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Anton
du müsstest auf dem AUX-Port beider Router:
line aux 0
transport input all
transport output all
oder
line aux 0
transport input telnet
transport output telnet
konfigurieren. Dann sollte es laufen (sofern du ein richtig belegtes Kabel dazwischen hast)
mfg
alex
cool cool cool....vielen dank.
Für alle die sich jetzt noch fragen, wie und wo man das einstellt, weil ich habs auch nich gleich gefunden:
enable
sh line
dann den tty-wert vor AUX merken und anschließend
conf t
line aux <tty-wert>
und ab hier dann denn rest.
Tschö mit ö
Anton
was muss ich configurieren damit ich mich per Modem auf einen Cisco Router verbinden kann? Sprich das der Router das Modem abnimmt.
Danke
Sven
Nichts. Das Modem sollte den Anruf annehmen und dir dann den Promt des jeweiligen Ports (Aux oder Console) zeigen. Richtige Übertragungsgeschwindigkeit vorausgesetzt.
