creetz 10 Geschrieben 2. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2006 Hallo zusammen, ich versuche mit meinem neu erworbenen Qtek 9100 auf unseren Firmenexchange zuzugreifen. Besser gesagt: Ich will die Pushmail-Funktion unter SP2 verwenden, welche auch bereits auf dem Server aktiviert ist. Berechtigt bin ich auch. Trage ich als Server im Active Sync nur die feste öffentliche IP unseres Routers ein erhaltet ich den Fehler 0x80072f17 Trage ich den Server wie bei OWA wiefolgt ein: https://<festeip>/exchange erhalte ich folgende Fehlermeldung. 0x80070002 Mein Qtek 9100 läuft unter folgendem OS: WM Version 5.0 OS 5.1.70 (Build 14406.1.1.1) Benötige ich noch dieses MSFP !? Falls ja wo bekomme ich das her und wie installiere ich es !? Um Hilfe wäre ich sehr dankbar ! Eventuell hat ja jmd. eine Kurzanleitung für mich wie ich Pushmail mit meinem Qtek 9100 nutzen kann. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher ob ich noch irgendwelche Zertifikate auf dem Qtek installieren muss. Auf dem Server ist ein stinknormales selfsigned Zertifikat. Verschlüsselter OWA Zugang Funktioniert ja auch bereits. Qtek-Hotline habe ich bereits angeschrieben, aber leider noch keine Rückmeldung. Isja aber auch Samstag. Es sei ihnen verziehen :D Danke und Gruß, Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar
hwimmer 10 Geschrieben 2. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2006 Hallo, vielleicht ist hier was dabei, was dir hilft: .: Daniel Melanchthon :. : Mobility Gruß hwimmer Zitieren Link zu diesem Kommentar
creetz 10 Geschrieben 2. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. September 2006 Danke. Auf dem Link bin ich schon durch die Suchfunktion gestossen. Sehr interessante Seite doch scheine ich noch einen Fehler bei den Basics zu haben. Der will partout nicht mit dem Exchange Server über GPRS synchronisieren. Es kommt immer: "Ergebnis: Synchronisierung konnte nicht abgeschlossen werden. Wiederholen Sie den Vorgang" Bevor das nicht klappt muss ich ja an push gar nicht ran =/ Ich habe es sogar jetzt mal unverschlüsselt (ohne Zertifikate) probiert. Auch da klappt es nicht. Muss ich auf dem Router außer 80,443 noch mehr Ports freigeben ? Ich hab jetzt sicherheitshalber für Testzwecke noch 900 999 5678 5679 und 7428 (alle tcp) freigegeben. Brauch ich vermutlich aber gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hwimmer 10 Geschrieben 2. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2006 Der Fehler 0x80072f17 bedeutet, daß du das Zertifikat vom OWA nicht auf dem QTEK installiert hast! Das selfsigned Zertifikat vom OWA muß genau auf die Adresse ausgestellt werden, wie du von aussen auf den OWA drauf gehst. z. B. owa.domain.de Also Port brauchst du nur den Port 443 freizugeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 2. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. September 2006 Hallo, zu MSFP: Das muss der OEM, also bei Dir QTEK mitbringen bzw. als Update nachliefern. Dafür ist nicht MS zuständig. Bei meinem MDA Pro war es das AKU2.0 Update. Frag mal bei QTEK nach dem MSFP Update. Zu, es geht auch ohne SSL nicht: Kann es sein, dass Du nur dem mobilen Gerät gesagt hast, es soll ohne SSL syncen, aber Dein OWA läuft ausschließlich auf SSL? Dann kann es nicht gehen. Zu Ports: Je nachdem wie Du es machst kommt für den Sync nur 80 (ohne) oder 443 (mit) in Frage. Weitere Ports sind nicht erforderlich. Auch /Exchange brauchst Du nicht. Forwarde die IP auf den Exchange, trag die IP im mobilen Gerät ein und fertig. Dein Problem hat wie hwimmer schon geschrieben hat mit einem SSL Problem zu tun Zitieren Link zu diesem Kommentar
creetz 10 Geschrieben 2. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. September 2006 So bei dem 1. Exchange funktioniert jetzt die Synchronisation unverschlüsselt. Um zu verschlüsseln wird meinem Chef nichts anderes übrig bleiben als ein gültiges Zertifikat mit unserer festen öffentlichen IP zu kaufen. Komischerweise funktioniert es bei unserer Zweigstelle immer noch nicht. Im Grunde genommen dieselben Einstellungen. Aber er meckert das der User keine Berechtigung zur Synchronisation auf dem Server hätte. Die hat er aber. Fehlercode 0x85010004 Im Netz gibts folgendes dazu: Fehlermeldung: wenn Sie versuchen, ein 5.0-based Windows Mobile-Gerät in Exchange Server 2003 zu synchronisieren: "0x85010004" aber das hilft mit leider nicht weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
creetz 10 Geschrieben 3. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2006 Der Fehler war Simpel. Ich habe im ISS im Verzeichniss Microsoft-Server Active Sync nur interne IP-Adressen berechtigt für den Zugriff. Als ich das korrigiert hatte, hatte ich allerdings noch die Fehlermeldung 0x8503001A Hier war folgender Link sehr hilfreich: http://www.ureader.com/message/3183354.aspx Bei mir geht jetzt alles mal zumindest unverschlüsselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
creetz 10 Geschrieben 17. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2006 Nur zur Info. Dank Smartcom läuft die ganze Sache jetzt auch verschlüsselt und das ganz ohne das wir uns ein kostenpflichtiges Zertifikat kaufen mussten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nordlicht_OL 10 Geschrieben 28. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. September 2006 Hey. Wie hast du das mit der SSL Verschlüsselung hinbekommen. wir nett von dir, mir zu antworten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
creetz 10 Geschrieben 29. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. September 2006 ich war mir nicht sicher ob es erlaubt ist Tutorials aus anderen Foren zu posten. aber schließlich steht ja die sache im vordergrund und net wo es steht: SSL Aktivierung des Exchange OWA 2003 mit Benutzung eines 3rd. Part Zertifikates - administrator viel erfolg nico Zitieren Link zu diesem Kommentar
