Ruck 10 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Hallo, folgendes Problem habe ich beim Netzwerk einrichten: es sind 2 Rechner mit W2k und XP. Alle Einstellungen sind gemacht, IP aus gleichem Netz vergeben, keine Firewall ist mehr aktiv, selbst den Netzwerkkartentreiber habe ich aktualisiert. Allerdings mag der W2k Rechner mit seiner NIC nicht funktionieren. Die Rechner können sich nicht anpingen und nach Versuchen mit anderen Rechnern scheint es an W2k zu liegen. TCP / IP habe ich auch deinstalliert und wieder installiert. Die Netzwerkkarte beim W2k Rechner ausgetauscht. Alles ohne Erfolg. Auffällig ist, dass der Status der Verbindung bei W2k die ganze Zeit 0 gesendetet bzw. empfangene Pakete anzeigt. Sich selbst anpingen funktioniert. In der Ereignisanzeige ist folgendes auffällig: Der Server konnte zu der Transportschicht \Device\NetBT_Tcpip_{...} keine Verbindung herstellen. hat jemand eine Idee? Ich bin nach laaaaanger Suche wirklich ratlos! Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Hallo, ist im Gerätemanager etwas auffällig betr. Netzwerkkarte ? Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Hallo, welches Resultat bekommst du denn bei: ipconfig /all? Zitieren
Ruck 10 Geschrieben 3. September 2006 Autor Melden Geschrieben 3. September 2006 Netzwerkkarte ist erkannt und neuerster Treiber. Über ipconfig /all wird die IP angezeigt (192.168.91.3, beim anderen Rechner 192.168.91.4) alles korrekt. Hab ich schon überprüft und leider immer noch ratlos... Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Bei ipconfig /all wird aber nicht nur die IP des Rechners ausgegeben. Wenn er nur die wissen wollte hätte er nur nach der IP gefragt und nicht nach dem oben erwähnten ;) IMHO bist du uns noch eine Antwort schuldig Gruß Guido Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Netzwerkkarte ist erkannt und neuerster Treiber. Über ipconfig /all wird die IP angezeigt (192.168.91.3, beim anderen Rechner 192.168.91.4) alles korrekt. Hab ich schon überprüft und leider immer noch ratlos... Ja, das mag sein, aber da fehlen noch einige Infos. Und wenn wir dir helfen sollen, dann musst du uns schon die nötigen infos geben. Alsö. wie sieht der ipconfig /all bei beiden Rechnern aus? Funktioniert ein Ping? Zitieren
Ruck 10 Geschrieben 5. September 2006 Autor Melden Geschrieben 5. September 2006 Hallo, sorry. Hatte die Rechner nicht zur Verfügung, deswegen nur die groben Angaben. Hier die genaueren. Ich kann leider keine Fehlkonfiguration feststellen. Hoffe aber, dass noch eine Lösung gefunden wird! danke für Eure Unterstützung! Rechner 1: Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : mb Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Et ernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-08-A1-52-8E-B6 DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.91.10 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server. . . . . . . . . . . . : Rechner 2: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : ruck Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2200BG Netwo Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-00-02-AD-F3 Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Co roller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-F0-7A-69-8C DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.91.7 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zitieren
giffy 10 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 Wie bist du den verbunden ? Über ein Hub/Switch oder nur ein Kabel nach der Mimik Netzwerkkarte(mb)-Kabel-Netzwerkkarte (Ruck) dann must du darauf achten ein gekreuztes Kabel (Crossover-Kabel)zu nehmen Oder du bist mit mb und ruck an einem Router dran, dann fehlt Router- Adresse. Die Patchkabel sind in Ordnung und auch getauscht? Zitieren
DaniFilth 10 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 Oder du bist mit mb und ruck an einem Router dran, dann fehlt Router- Adresse. Falsch. Damit sich die Rechner untereinander erreichen, brauchen sie keine Router-Adresse. Ich tippe da auch eher auf ein Kommunikationsproblem zwischen Windows und Netzwerkkarte. Schonmal eine andere probiert? Läuft der Dienst "TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm"? Zitieren
Ruck 10 Geschrieben 7. September 2006 Autor Melden Geschrieben 7. September 2006 Hallo, Netzwerkkarte habe ich getauscht. Aber immer noch das gleiche Problem. Es liegt am W2k Rechner. Rechner sind über ein Crossover Kabel miteinander verbunden. Der Dienst TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm ist gestartet. Gruß ruck Zitieren
giffy 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Geschrieben 7. September 2006 Sorry hab jedenfalls selber diesen Fehler gehabt und wollte es nicht einsehen. Hatte gedacht funzt trotzdem. Aber die frage sei erlaubt? Sind bei deinem Patchkabel die Nasen dran und rasten die Stecker richtig ein ? Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Geschrieben 7. September 2006 Hallo, Netzwerkkarte habe ich getauscht. Aber immer noch das gleiche Problem. Es liegt am W2k Rechner. Rechner sind über ein Crossover Kabel miteinander verbunden. Der Dienst TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm ist gestartet. Gruß ruck Hast du das Kabel auch getauscht? Zitieren
Lan-boy 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Geschrieben 7. September 2006 Hallöchen, leuchten an den Netzwerkkarten (an beiden Rechnern) die LEDs für die Verbindung? Wenn nein: Dann ist es erst mal ein Hardwareproblem. viele Grüße Lan-Boy Zitieren
Markus_B 10 Geschrieben 8. September 2006 Melden Geschrieben 8. September 2006 Hast du nur das TCP/IP Protokoll installiert? Hatte das Problem zu Hause auch einmal, Rechner vom Vater der unter W2k läuft und meinem mit XP Home (SP2). Der Fehler liegt wohl beim XP. Ich habe das Heimnetzwerk einrichten dürfen (in der Netzwerkumgebung anklicken auf der linken Seite, wenn die Ordner ausgeblendet sind) und habe noch das IPX/SPX Protokoll installieren dürfen. Nur mit dem TCP/IP Protokoll habe ich auch nie eine Verbindung bekommen. Hört sich **** an, aber versuchs mal. Wenn einer das erklären kann, ich wäre sehr dankbar dafür. Zitieren
Ruck 10 Geschrieben 8. September 2006 Autor Melden Geschrieben 8. September 2006 LEDs blinken. Den Kabeltausch werd ich demnächst vornehmen. Obwohl das Kabel woanders funktioniert, aber man weiss ja nie... ich schreib dann weiteres. Zitieren
