checkms 10 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Hallo Exchange-Script-Experten, Ist es möglich, durch VBA-Script o.a., am Exchange-Server (2k3) eine Aktion auszulösen, nachdem eine Mail an einen bestimmten Account, mit bestimmten Inhalt oder Betreff gesendet wurde. Das das mit Outlook geht, habe ich schon gelesen, aber nicht weiter verfolgt, da das Ereignis (Start eines Programmes, oder weiteren Batch-Script) direkt vom Server aus gestartet werden soll, ohne das Outlook darauf läuft. Hintergrund... Ich möchte von überall aus, auch ohne VPN, also von jedem Internetcafe aus, via Java-Browser per VNC, auf den Server kommen, ohne das die benötigten Ports am Router ständig offen sind. Das Script ändert daraufhin, via tftp, die Konfiguration am Router und macht die Ports frei. Hat jemand eine Idee, Anhaltspunkte, Links, oder vielleicht schon eine komplette Lösung? Letzteres wäre natürlich der absolute Hit! :) Vielen Dank im Voraus. EDIT: Da ist mir der Post in das falsche Forum gerutscht. Müsste natürlich ins Backoffice. Wenn das jemand ändern könnte... Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Ich könnte mir vorstellen, daß da über eventsinks geht: MSXFAQ.DE - SMTP-EventSink Konfig Upload auf die FireWALL via tftp halte ich aber nicht für die beste Idee. Eher ein Skript mit ssh Kommandos starten. EDIT: Nachtrag: Hier noch gerne meine Belehrung über SMTP Kommunikation und Verbindungslosigkeit! SMTP ist Connectionless, das heisst eine Zustellung wird i.d.R. nie sofort passieren. Es ist wahrscheinlich, daß eine Mail innerhalb sekunden/Minuten zugestellt ist, dafür gibt es aber im Protokoll selbst keinerlei garantie (wie bspw bei einem Fax oder Telefonat, wo sofort ein Quittungston o.ä. übermittelt wird). Es ist eher mit der gelben Post vergleichbar, Es ist zwar sehr wahrscheinlich, daß ein Standardbrief am kommenden Arbeitstag zugestellt wird. Es gibt aber keine Garantie. Du solltest bei solchen Konstrukten also darauf achten, daß die Mails immer direkt am Server abgeliefert werden und nicht der Umweg über irgendwelche Provider geht. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. September 2006 Melden Geschrieben 3. September 2006 Verschoben. Zitieren
hh2000 10 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 Ich hatte mal für Exchange 5.5 ein Script um Ressourcen (Räume, Gegenstände etc.) automatisch bei einer Besprechungsanfrage automatisch zuzusagen. Das sollte sich evtl. für Deine Zwecke umbauen lassen (war glaube ich vbscript). Vielleicht kannst Du da ja mal nach suchen. Das kennst Du wars***einlich schon: MSXFAQ.DE - Ressourcen Gruß Kai Zitieren
checkms 10 Geschrieben 10. September 2006 Autor Melden Geschrieben 10. September 2006 Vielen Dank euch beiden! Da muss ich mich erstmal durchkauen :shock: P.S. Ich bin offen, für weitere Tipps...:wink2: Zitieren
hh2000 10 Geschrieben 10. September 2006 Melden Geschrieben 10. September 2006 Hier ist das Script für Exchange 5.5, es heißt autoaccept und ist von MS. Vielleicht hilft es ja weiter. Ich habe es mal als Textdatei angehängt. Gruß Kai autobuchung.txt Zitieren
