marcel-stein 10 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 hallo! wir haben immer wieder mal folgendes (Bluescreen) in der Ereignisanzeige steht "Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: System Error Ereigniskategorie: (102) Ereigniskennung: 1003 Datum: 01.09.2006 Zeit: 15:13:18 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: BBVSRV Beschreibung: Fehlercode 00000050, 1. Parameter ffffbbf8, 2. Parameter 00000000, 3. Parameter 8088c5be, 4. Parameter 00000000. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 0000005 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 62 62 66 38 2c 20 ffbbf8, 0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000 0040: 2c 20 38 30 38 38 63 35 , 8088c5 0048: 62 65 2c 20 30 30 30 30 be, 0000 0050: 30 30 30 30 0000 " HaxDoor-Virus verursacht möglicherweise eine Fehlermeldung mit dem Eintrag "STOP 0x00000050" oder "STOP 0x0000008e" hat auch keine Lösung gebracht dieser fehler passiert wohl wenn ich per remote auf den server zugreife und mich mit unter einem bestimmten benutzer abmelde. nehme ich einen anderen benutzer schein es nicht so zu sein! einen dump hätte ich auch Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 Hi, such mal nach den Dateien: • Msupd5.exe • Reloadmedude.exe dann: Glückwunsch - Trojaner auf dem Server: The computer may automatically restart, or you may receive a "serious error" message or a Stop error message in Windows Server 2003, in Windows XP, or in Windows 2000 Zitieren
marcel-stein 10 Geschrieben 4. September 2006 Autor Melden Geschrieben 4. September 2006 Hi, such mal nach den Dateien: • Msupd5.exe • Reloadmedude.exe dann: Glückwunsch - Trojaner auf dem Server: The computer may automatically restart, or you may receive a "serious error" message or a Stop error message in Windows Server 2003, in Windows XP, or in Windows 2000 die dateien hab ich nicht gefunden Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 Findet der Virenscanner etwas aktuelles? Zitieren
marcel-stein 10 Geschrieben 4. September 2006 Autor Melden Geschrieben 4. September 2006 Findet der Virenscanner etwas aktuelles? nein der virenscanner findet nichts!"heul" Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 Damit EventID.Net hast Du erstmal genug zum Suchen. Eventuell (aber unwahrscheinlich) hilft es das Profil des betroffenen Users zu löschen / verschieben. EDIT: Ein Minidump-File wäre auch nicht schlecht zu sehen. Zitieren
marcel-stein 10 Geschrieben 5. September 2006 Autor Melden Geschrieben 5. September 2006 Damit EventID.Net hast Du erstmal genug zum Suchen. Eventuell (aber unwahrscheinlich) hilft es das Profil des betroffenen Users zu löschen / verschieben. EDIT: Ein Minidump-File wäre auch nicht schlecht zu sehen. eventid.net hab eich mal geschaut aber die lösung ist ja kostenpflichtig! Jahresbeitrag Das Löschen des Benutzers hat es wohl gebracht! Aber vielleicht auch nicht! dump als anlage gruß marcel dumpt.txt Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 eventid.net hab eich mal geschaut aber die lösung ist ja kostenpflichtig! Jahresbeitrag. Das ist nicht richtig, Damit Du die Microsoft-Artikel in den Beiträgen direkt aufrufen kannst musst du Mitglied sein. Du kannst natürlich auch die Knowledge - Base - Artikel-Nummern händisch in der KB eingeben - Du kommst auch auf diesem Weg an die Artikel. Zitieren
Overon 10 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Error code: 0x00000050 (Error code 0x00000050) - In my case, the error was caused by a IRQ/DMA conflict with the parallel port. The Windows-suggested configuration of LPT 1 was E/A 0278-027F, DMA 3, set to "auto" in the Bios. Setting it via Bios manually to DMA 1, E/A 0378-037F, ECP solved the problem. Irgendwas in der Art letztens eingebaut? Gruss Zitieren
marcel-stein 10 Geschrieben 24. September 2006 Autor Melden Geschrieben 24. September 2006 Error code: 0x00000050 (Error code 0x00000050) - In my case, the error was caused by a IRQ/DMA conflict with the parallel port. The Windows-suggested configuration of LPT 1 was E/A 0278-027F, DMA 3, set to "auto" in the Bios. Setting it via Bios manually to DMA 1, E/A 0378-037F, ECP solved the problem. Irgendwas in der Art letztens eingebaut? Gruss Hallo! Wo hast du das her? Und warum meinst du hilft das mir? Gruß Marcel Zitieren
DaniFilth 10 Geschrieben 24. September 2006 Melden Geschrieben 24. September 2006 Wo hast du das her? Und warum meinst du hilft das mir? Vermutlich könnte dir das helfen, weil es zu deinem Problem passt? Zitieren
Overon 10 Geschrieben 25. September 2006 Melden Geschrieben 25. September 2006 Genau, weil das unter EventID.Net zu finden ist. Und es passt halt zu Deiner Fehlermeldung. Und ich weiss nicht ob es Dir hilft. Zitieren
marcel-stein 10 Geschrieben 25. September 2006 Autor Melden Geschrieben 25. September 2006 Genau, weil das unter EventID.Net zu finden ist. Und es passt halt zu Deiner Fehlermeldung. Und ich weiss nicht ob es Dir hilft. Hallo! ich hab egeschaut aber nicht das gefunden was du gefundne hast! hast du den direkten link! gruß marcel Zitieren
Overon 10 Geschrieben 26. September 2006 Melden Geschrieben 26. September 2006 Aber natürlich :-) EventID.Net Gruss Zitieren
