NT an W2K3-Domäne anmelden
Hallo Zusammen
Ich habe wiedereinmal ein Problem. Ich muss einen Laserbeschriftungsgerät mit Windows NT an eine W2K3 Domäne anmelden die nur für W2K und höher ausgelegt ist. Nun läuft es soweit, dass die User mit einer PW-Abfrage sich an der Domäne anmelden können. Der wunsch wäre nun mit einem Skript diese Anmeldung zu "automatisieren" und den Ordner mit den Daten anzubinden. Besten Dank für Eure Hilfe
Der NT-Rechner sollte ohne Probleme in die Domäne aufgenommen werden können.
In der Domäne muß u.U. die SMB-Signierung dekativiert werden. Und GPO's werden natürlich nciht angewendet. Wohl aber die alte ntconfig.pol ( erstellt mit Poledit).
-Zahni
Besten Dank für die Anregungen. Leider kann ich den Rechner nicht in die Domäne aufnehmen da dadurch ein neues Konto erstellt würde und so die vom Hersteller spetziell vorgenommenn einstellung in der Software nicht übernommen würden. Dies brint hohe mehrkosten für die Anpassungen. Das autologin werde ich heute Abend einmal versuchen, dies wäre eine gute Lösung.
schau Dir doch mal an, was "net use /?" in der DOS-Box der NT-Büchse so von sich gibt.
Wenn es dieselben Funktionen wie bei XP/2k sind, kannst Du ein Script schreiben, welches ein Netzlaufwerk verbindet und Benutzername/Kennwort (ACHTUNG: im Script steht Klartext) mit übergibt. Das Ganze in den Autostartordner, und nach der Anmeldung (z.B. ebenfalls automatisch, siehe oben) wird das Laufwerk gemappt.
Die Aussage
"Leider kann ich den Rechner nicht in die Domäne aufnehmen da dadurch ein neues Konto erstellt würde und so die vom Hersteller spetziell vorgenommenn einstellung in der Software nicht übernommen würden"
kann ich aber nicht ganz einordnen. Sind die Einstellungen der Software tatsächlich Userbezogen :suspect: Das würde mich aber stark wundern.
grüße
dippas
Es könnte sich um eines der Programme handeln, die nur für Einzelplatzrechner, Peers gedacht sind. Der Benutzer ist meist Mitglied der Gruppe der Hauptbenutzer. Für Domänenbenutzer fehlen Berechtigungen zum Schreibzugriff auf die Registry.
Ich habe das selbst schon bei Lexware und STEP 7 erlebt. Hier im Forum wurde auch öfters schon über sowas berichtet.
Eine Lösungsmöglichkeit wäre das Tracken der Zugriffe auf die Registry mit einem Regmon, z.B. von Sysinternals.com.
Es könnte sich um eines der Programme handeln, die nur für Einzelplatzrechner, Peers gedacht sind. .... Für Domänenbenutzer fehlen Berechtigungen zum Schreibzugriff auf die Registry.
Stimmt. Solche Probleme gibt es.
Damit könnte man rausfinden, wie der User auf die Registry zugreift und Problemfälle entsprechend mit Berechtigungen lösen. ;)
Off-Topic:
@edgar:
Da es sich aber um ein popeliges
handelt - also kein wirkliches Sicherheitsrisiko birgt, würde ich mir das Tracken etc. sparen und einfach folgendes mit der Gruppe Domänen-Benutzer machen:
rein damit und gut:D
grüsse
dippas
