Remotedesktop
Habe bei 2 PC´s in unserem Netzwerk mit dem Remotedesktop Probleme.
Die Abmeldung bzw. das Herunterfahren lässt sich nicht per Remote-Desktop ausführen.
Am PC direkt angemeldet mit dem gleichen Benutzer funktionierts !
Wer kann mir weiterhelfen !!!
Kurt
Hi Kurt,
The Shutdown command is not available on the Start menu to shut down, restart, or place a remote computer in a sleep state (for example, standby or hibernation) when you are using Remote Desktop. To shut down a remote computer when you are using Remote Desktop, press CTRL+ALT+END, and then click Shutdown. Or, use the shutdown command at a command prompt. For additional information about the shutdown command, type shutdown /? at a command prompt.
Back to the top Back to the top
"Logoff" and "Shutdown" Are Missing from the Start Menu When You Use Remote Desktop
Kurt
und wenn du es einfach mal mit VNC probierst? Das sollte klappen!
UltraVnc: Remote Desktop Support Software, Remote Support tool, Remote Desktop Control, Remote Access Software, PC Remote Control, Pcanywhere Alternative, GotoMyPC Alternative
Unterschiedliche Update-Stände?
Manchmal reicht schon eine schlampig Programmierte Anwendung, um Windows aus dem Tritt zu bringen.
Ansonsten schau mal in den GPO's nach, ob einzelnenusern auf den verschiedenen Maschinen unterschiedliche Verbote ausgesprochen werden.
