UweLeo 10 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 Hallo erstmal ...! Ich führe über den SQL-Server 2000 einen Datenbestand in zwei Datenbanken mit ca. 50 Tabellen. Inhaltlich sind die Datenbanken unterschiedlich; technisch sollten diese Datenbanken identisch sein (gleiche Tabellen, Sichten, etc.) Aufgrund eines bislang unentdeckten Softwarefehlers in einer Anwendung, die auf die Daten zugreifgt, sind die Tabellenfelder in den Tabellen aber nicht mehr konsistent. D.h. einige Tabellenfelder sind in der einen, aber nicht in der anderen Datenbank enthalten (oder umgekehrt). Um die Tabellenfelder wieder "gleich zu schalten", habe ich es mit den Bordmitteln des Enterprise-Managers versucht (Import/Export-Funktionen / Tabellen und Sichten / Objekte und Daten) ohne Aktualisierung/Überschreibung der vorhandenen Daten. Leider erfolglos. Muss aber auch dazusagen, dass ich den SQL-Server nur als Mittel zum Zweck (Datenhaltung) einsetze und mich noch nicht näher mit der Syntax beschäftigt habe. Frage: Gibt es eine "einfache" Möglichkeit (Skript, Tool o.ä.), um die Felder der einzelnen Tabellen zu kopieren bzw. zu updaten? Bin für jeden Lösungsansatz dankbar. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. September 2006 Melden Geschrieben 4. September 2006 Die gibt es sicher. Nur müsste man das exakte Datenmodell und die Daten kennen, um zu wissen was man machen muß. Das sprengt die Möglichkeiten hier im Forum, denke ich. Einen Grundkurs in SQL findest Du sicher bei Google. Ansonsten solltest Du Dir dazu professionelle Hilfe suchen. Vielleicht vom Softwareentwickler ? -Zahni Zitieren
UweLeo 10 Geschrieben 5. September 2006 Autor Melden Geschrieben 5. September 2006 Anm. zu meinem Problem: Ich möchte nicht die enthaltenen Daten kopieren bzw. updaten und anlegen, sondern nur die Tabellenfelder ohne Inhalt verarbeiten. Zitieren
