lefg 276 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Windows XP Client mapped die Laufwerke gar nicht. Das Loginscript wird nicht ausgeführtZitat: Userenv 1054 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden... Versuche: Aus Domäne ausgetreten, AD: Computerkonto gelöscht, DNS-Eintrag in der Forward-Lookupzone entfernt - Wieder neu eingetreten. ipconfig /flushdns ipconfig /registerdns es bringt nichts. Für den Fall frage ich erstmal, hat der Client noch pysikalisch Kontakt zum Netzwerk, noch UDP/IP-Kontakt zum Server per Ping IP-Adresse? Hat ein betroffener Client noch eine gültige IP-Adresse oder hat er sie verloren? Steht da vielleicht eine APIPA drin? Betrifft das Problem alle Clients oder ist das Problem beschränkt, lässt sich da eine Gruppe der Betroffenen bilden? Kann das Problem mit dem Trennen der Netzlaufwerke auf einen zeitweiligen Abriss der Netzwerkverbindungen zurückgeführt werden? Ist es möglich einem betroffenen Client eine feste IP zu verpassen und die Sache mal zu beobachten? Zitieren
-nin 11 Geschrieben 5. September 2006 Autor Melden Geschrieben 5. September 2006 Da sollte ich direkt zur Konfiguration noch was sagen. Wir setzen grundsätzlich feste IPs ein. Kein DHCP. Es gibt da eine Beobachtung, die ich an dem Client gemacht habe. Der Client war früher ein Windows 2000 Prof, der mit gleicher IP und gleichem NetBios Namen in der Domäne hing. Den habe ich jetzt neuinstalliert mit Windows XP Professional. Ich bin aber bevor ich mit der Neuinstallation angefangen habe unter Win 2K aus der Domäne ausgetreten und wieder zur Arbeitsgruppe gewechselt. Erst dann habe ich die Neuinstallation begonnen. Das pingen geht auf jeden Fall. Ich kann mich auch per VNC aufschalten sowohl mit Anwahl über die IP als auch per Computername. Dieser eine Client macht die größten Schwierigkeiten. Kurz mal zur Config dazu. Windows XP Prof. SP2 Firewall und Dienst sind deaktiviert. System ist Hotfixmäßig auf aktuellstem Stand. IP-Adresse: 192.168.254.64 Gateway: 192.168.254.9 (Internet-Router) DNS: 192.168.254.2 DNS2: 192.168.254.5 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 ja, da steht Typ: Active Directory integriert. Wo meinst Du denn jetzt mit den Weiterleitungen? Eigenschaften des NSN-servers, Registerkarte Weiterleitungen.Also ich habe grade mal nachgesehen, die Weiterleitungen, die in der Zone auf Server2 eingetragen sind, sind DNS-Server von unserem ISP. Die sollte ich glaube ich besser nicht entfernen.Soll denn der Provider mit seinem DNS die Auflösung für die Clients eueres lokales Netzes durchführen? Das soll doch der lokale DNS machen. Die Auflösung für das Internet ist doch normalerweise durch die Rootserver des Internets unter der Registerkarte Stammhinweise gesichert. Mehr steht dort auch erstmal nicht drin. Bleibt jetzt noch Server5, wo inder Weiterleitung die IP-Adresse von Server2 stehtDer Server 5 ist bei den Clients ja als alternativer DNS eingetragen. Wozu soll das gut sein und wofür soll die Weiterleitung an Server 2 gut sein? Du bist dir wohl nun unsicher was du tun sollst. Das kann ich verstehen. Das Befolgen eines falschen Rates kann schliesslich zu einer Katastrophe führen. Falls es nicht anders geht, musst du die Dinge eben ausserhalb der Betriebszeit austesten! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Es gibt da eine Beobachtung, die ich an dem Client gemacht habe. Der Client war früher ein Windows 2000 Prof, der mit gleicher IP und gleichem NetBios Namen in der Domäne hing. Den habe ich jetzt neuinstalliert mit Windows XP Professional. Ich bin aber bevor ich mit der Neuinstallation angefangen habe unter Win 2K aus der Domäne ausgetreten und wieder zur Arbeitsgruppe gewechselt. Erst dann habe ich die Neuinstallation begonnen. Hat es das Phänomänen mit dem "Trennen" der Netzlaufwerksverbindungen auch schon bei w2k gegeben? Kennst du die winxpfix.exe. Damit wird ein reset des Winsock vorgenommen und wirkt ähnlcih wie eine Neuinstallation des Protokolls. Das hat schon vielfach geholfen. Das Programm ist mit Google zu finden. Wegen der "Laufwerkstrennung habe ich eben einmal unsere Dozenten gefragt, die können das Phänomenen für das Netz hier nicht bestätigen, weder für die w2ks noch die xps. Auch aus unseren anderen Standortrn habe ich darüber keine Fehlermeldung vorliegen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Nachtrag:Also beide DCs haben als primären DNS in den TCP/IP-Einstellungen des NIC den Server2 eingetragen, wohingegen Server2 allerdings nicht seine IP-Adresse, sondern den localhost also 127.0.0.1 und als alternativen DNS den Server5 eingetragen hat. Das ist nach meiner Kenntnis OK. Zitieren
-nin 11 Geschrieben 5. September 2006 Autor Melden Geschrieben 5. September 2006 Hat es das Phänomänen mit dem "Trennen" der Netzlaufwerksverbindungen auch schon bei w2k gegeben? Nein. Die Win2k laufen absolut Problemlos. Kennst du die winxpfix.exe. Damit wird ein reset des Winsock vorgenommen und wirkt ähnlcih wie eine Neuinstallation des Protokolls. Das hat schon vielfach geholfen. Das Programm ist mit Google zu finden. Das werde ich, wenn der User Feierabend hat heute mal ausprobieren. Wegen der "Laufwerkstrennung habe ich eben einmal unsere Dozenten gefragt, die können das Phänomenen für das Netz hier nicht bestätigen, weder für die w2ks noch die xps. Auch aus unseren anderen Standortrn habe ich darüber keine Fehlermeldung vorliegen. Ich habe mir, da mittlerweile soweit geholfen, dass ich das Loginscript in den Autostart gelegt habe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das mit dem MrxSMB Event zu tun hat. Der Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen. Aber der Fehler tritt nicht so häufig auf. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Manchmal habe ich das Gefühl, dass das mit dem MrxSMB Event zu tun hat. Oh, es gibt da eine Meldung im Eventlog? Zitieren
-nin 11 Geschrieben 5. September 2006 Autor Melden Geschrieben 5. September 2006 Oh, es gibt da eine Meldung im Eventlog? Nein, nicht immer und auf dem, wo die Laufwerke gar nicht gemapped werden, gibt es sie auch nicht. Aber ich habe mir schonmal sagen lassen, dass der MrxSMB nicht allzu schlimm ist und vorkommen kann, dass es nur ein Hinweis und kein Fehler ist. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Nein, nicht immer und auf dem, wo die Laufwerke gar nicht gemapped werden, gibt es sie auch nicht..Wie wird das Skript eigentlich gestartet, wo ist der start konfiguriert? Ist das Skript beim Benutzer im AD Benutzer und Computer eingetragen oder wird es per GPO gestartet? Zitieren
-nin 11 Geschrieben 6. September 2006 Autor Melden Geschrieben 6. September 2006 Wie wird das Skript eigentlich gestartet, wo ist der start konfiguriert? Ist das Skript beim Benutzer im AD Benutzer und Computer eingetragen oder wird es per GPO gestartet? Hallo lefg, das Script ist im AD Benutzer unter Profil / Anmeldescript hinterlegt. Ich habe das Script etwas umgeschrieben, so, dass es mir zukünftig seine Ausgabewerte in eine Logdatei schreibt. Das ist manchmal so schnell weg, dass man gar nicht sehen kann, wo der Fehler liegt. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 das Script ist im AD Benutzer unter Profil / Anmeldescript hinterlegt.Ich habe das Script etwas umgeschrieben, so, dass es mir zukünftig seine Ausgabewerte in eine Logdatei schreibt. Das ist manchmal so schnell weg, dass man gar nicht sehen kann, wo der Fehler liegt. Ich baue in Skript zeitweilige PAUSE oder WAIT ein. WAIT ist ein externer, PAUSE ein interner Befehl. PAUSE hat sich sich bewährt bei Skripten, die durch den Eintrag in der Profilkarte gestartet werden. Zitieren
