daveman 10 Geschrieben 5. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. September 2006 Hallo. Ich habe ein problem mit meinen clients sie bringen sehr oft userenv problem (1053, 1054) habe unter eventid.net geschaut und auch im board. ich poste euch mal den dcdiag. ah die replikationfehler am anfang stammen daher das der 2. dc = dc2 nicht hochgefahren ist da ich dafür auf eine neue klimaanlage warte: Testing server: \DC1 ......................... DC1 passed test Connectivity Testing server: DC1 Starting test: Replications [Replications Check,dc1] A recent replication attempt failed: Der RPC-Server ist nicht verfügbar.-------------------------?????????????????? ......................... DC1 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DC1 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... DC1 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... DC1 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DC1 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... DC1 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DC1 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... DC1 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DC1 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DC1 passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... DC1 failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... DC1 passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... DC1 passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... DC1 passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Bueroverwaltung Starting test: CrossRefValidation ......................... Bueroverwaltung passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Bueroverwaltung passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : Bueroverwaltung.***.***.local Starting test: Intersite ......................... Bueroverwaltung.***.***.local passed test In tersite Starting test: FsmoCheck ......................... Bueroverwaltung.***.***.local passed test Fs moCheck Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 7. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. September 2006 **push** denke das es vielleicht an falsche dns einstellungen des Servers liegt. da ich nic treiber aktualisiert habe und Firewall ausgeschaltet habe. (seit dem ich sie ausgeschaltet habe erscheint zwar im anwendungen.log keine 1053 meldung mehr aber im Userenv.log bekomme ich gp.ini fails) wie kann ich checken ob mein dns server richtig eingestellt ist bzw. der rpc service. aus dcdiag kann ich keinen schluß ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 8. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2006 Mal ne Frage, ist auf einem Client, wenn Du nach dem Start RSOP.MSC ausführst, der Computerteil mit einem roten X versehen und wenn Du GPUPDATE /FORCE durchführst und danach wieder RSOP.MSC startest, der Computerteil nicht mehr mit einem roten X versehen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 8. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2006 Nein kein Rotes Kreuz immer zeigt alles in Ordnung im rsop. In der Tat werden die gp angewendet. Aber ich bekomme diese Meldungen und wollte es Lösen bevor es eskaliert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 8. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2006 Poste mal bitte die komplette Fehlermeldung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 8. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2006 Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1053 Datum: 08.08.2006 Zeit: 12:04:03 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: VERWALTUNG2 Beschreibung: Der Benutzer oder der Computername kann nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1054 Datum: 08.08.2006 Zeit: 11:31:48 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: VERWALTUNG2 Beschreibung: Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1030 Datum: 04.08.2006 Zeit: 11:31:36 Benutzer: S-1-5-21-220523388-1580436667-1708537768-500 Computer: VERWALTUNG2 Beschreibung: Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Bisher wurde eine Fehlermeldung dieser Art im Richtlinienmodul protokolliert. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 8. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2006 Ich habe solch einen Fehler in den Griff bekommen, nachdem ich folgendes konfiguriert habe (allerdings waren auch noch andere Meldungen, NETLOGON z.B. vorhanden) ... Anwendung von Gruppenrichtlinien schlägt auf einem Computer mit Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 oder Windows XP Service Pack 2 fehl How to force Kerberos to use TCP instead of UDP in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000 DNS lief in meinem Fall einwandfrei ... Du kannst aber auch das Logging einschalten und die USERENV.LOG untersuchen (der Beitrag von Gadget) http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/gruppenrichtlinien-handbuch-problembehebung-71316.html?highlight=userenv Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2006 danke dir für die infos. Anhand der links hab ich das tool nltest herausgefunden. da ich ein DNS verdacht hab habe ich folgendes probiert: nltest /sc_query:dnsdomain I_NetLogonControl failed: Status = 1355 0x54b ERROR_NO_SUCH_DOMAIN oder nltest /DNSGETDC: DsGetDcOpenA failed: Status = 87 0x57 ERROR_INVALID_PARAMETER nslookups (rev und for) funktionieren auch nach flushdns Den Domänennamen kann ich nicht pingen netdiag bringt auch folgende meldungen. DC discory test Cannot find dc in domain usw. allerdings klappen anmeldungen gps usw der user einwandfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2006 Poste mal IPCONFIG /ALL des DCs ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2006 Hostname dc1 primäres dns suffix verwaltung.xxxx.****.local Knotentyp hybrid ip routing aktiviert nein wins proxy aktiviert nein dns-suffixsuchliste verwaltung.xxxx.****.local xxxx.****.local ****.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® P ei Anschlüssen #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-48-2 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.16.0.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1 17.16.0.2 Primärer WINS-Server . . . . . . : 172.16.0.1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
porschinho 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2006 das hört sich jetzt vieleicht **** an, aber ich hatte so ein ähnliches problem nach einem netzwerkkarten tausch auch. hab erst nach 2 atgen gemerkt, dass irgendwie die "datei und druckerfreigabe" auf dem server nicht mehr aktiviert war ... hast du das schon mal überprüft? komischerweise hatte ich auf dem DC keine aussagekräftigen fehlermeldungen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. September 2006 bei mir isses aktiviert klappt auch alles nur das ich AD / DNS probleme wohl hab (laut ms diag tools). würde gerne wissen wie ich diese herausfinden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar
daveman 10 Geschrieben 13. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. September 2006 Mir ist jetzt was aufgefallen was das Problem sein müsste und zwar habe ich den ersten dc (dc1) und einen 2. (dc2) der zweite ist wie anfangs geschildert vorübergehend ausgeschaltet. der dc1 ist nicht nur der erste dc sondern auch der Betriebsmaster. Allerdings wenn ich die Domäne anpinge versucht er die IP des zweiten dc anzupingen. das heißt somit das wenn er eine domain dns auflösung versucht sprich bei gpo anwendung oder anderen momenten versucht er es über den Server zu machen der Offline ist. Was mich wundert ist aber dass der FSMO der dc1 ist. wie kommts das er dann beim domänen ping den dc2 pingt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
