Schlagelambers 10 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Hallo, gegeben: Eingerichtetes ADS auf W2k3 Server Es funktioniert: Benutzer X und Benutzer Y können sich nur in der Zeit zwischen 10:00 und 12:30 Uhr anmelden. Wie kann ich es realisieren, dass Benutzer X und Benutzer Y automatisch nach 12:30 abgemeldet werden und das ohne Rücksicht auf irgendwelche nciht gespeicherten Daten etc. Danke schonmal jetzt Zitieren
Der-Sensenmann 10 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 shutdown -l um 12:00 ausführen ;) Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Hallo, im Taskplaner als Admin für die gewünschte Uhrzeit eine herunterfahren.cmd als Task planen. Inhalt der cmd: shutdown -s -f -t 0 Beachte die Leerstelle zwischen -t und 0 ( null ) Dann gibts kein zurück mehr für den User . Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 Dafür gibt es eine Richtlinie ... "Netzwerksicherheit: Abmelden nach Ablauf der Anmeldezeit erzwingen" Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 5. September 2006 Melden Geschrieben 5. September 2006 "Netzwerksicherheit: Abmelden nach Ablauf der Anmeldezeit erzwingen" Sorry für meinen Einwand, dem "Charme" dieser Richtlinie erliegen viele, aber sie meint nicht das, was man meint, das sie es tut (hehe). Es betrifft nur SMB-Sessions des Users. Hier sind die ganzen Security Settings gelistet: Microsoft Corporation Ist etwas weit unten im Artikel, daher Auszug: Microsoft network server: Disconnect clients when logon hours expireThe Microsoft network server: Disconnect clients when logon hours expire policy setting determines whether to disconnect users who are connected to the local computer outside their user account’s valid logon hours. This policy setting affects the SMB component. Enabling this policy setting causes client sessions with the SMB service to be forcibly disconnected when the client’s logon hours expire. Disabling this policy setting maintains an established client session after the client’s logon hours have expired. When you enable this policy setting, you should also enable Network security: Force logoff when logon hours expire. The possible values for this Group Policy setting are: • Enabled. • Disabled. • Not defined. Discussion If your organization has configured logon hours for users, it makes sense to enable this policy setting; if it is disabled, users who are assumed to be unable to access network resources outside their logon hours might actually be able to continue to use those resources with sessions that were established during allowed hours. Enable the Microsoft network server: Disconnect clients when logon hours expire policy setting. If logon hours are not used in your organization, enabling this policy setting will have no impact. If logon hours are used, existing user sessions will be forcibly terminated when their logon hours expire. Die einzig steile Lösung für dieses Problem ist der oben genannte shutdown als geplanter Task. Am besten noch einen Task ein paar Minuten davor setzen, der den User warnt :D grizzly999 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 Ja, da hast Du natürlich recht, er kann keine Ressourcen auf dem Server mehr nutzen, da die Sessions getrennt werden (ohne Rücksicht auf Datenverlust), abgemeldet (von der interaktiven Sitzung) wird er aber nicht , was ich aber auch nicht angenommen habe. Die Frage ist, was der TO bezwecken will, den Zugriff auf die Datei-Ressourcen nach der Anmeldezeit für die betreffenden User verbieten oder dass der User wirklich abgemeldet wird (warum auch immer ). Sollen die User tatsächlich abgemeldet werden, bringt diese Richtlinie nichts, das sehe ich genauso :) edit: hehe, ich sehe gerade, beim letzten Post zu diesem Thema hab ich mich klarer ausgedrückt ... http://www.mcseboard.de/post4-592218.html Zitieren
