Gigabit Durchsatz mit Unix System
Hallo
Ich habe ein Problem mit 2 UNIX Server. Beide Server sind an einem Cisco 6509 per Gigabit angeschlossen.
Ich mache eine FTP Verbindung und verschiebe jeweils ein 500MB Grosse Datei
Server1 => Server2 22 Mbytes/s
Server1 <= Server2 60 Mbytes/s
Server2 => Server1 12 Mbytes/s
Server2 <= Server1 11 Mbytes/s
Wenn ich jedoch die Server mit einem Cross Kabel verbinde bekommen ich einen Durchsatz von 42-60 Mbytes/s in beide Richtungen.
Die Interfaces auf dem Cisco 6509 sind auf Auto wie auch auf den Server.
Wir haben schon Versuche mit 1000 Full gemacht und auch mit FlowControl.
PS. Wenn ich anstelle von einem 6509 ein 3750er Switch nehme, habe ich die selben Werte.
Hat hier jemand noch einen TIP?
Besten Dank
Hallo
Ich sehe das nur einen Unterschied in der Übertragungsrate. Ob du von 1 -> 2 und von 2 <- 1 kopierst sieht für mich gleich aus.
Interessant wäre, was du auf den "Unix" Server eingestellt hast? Hast du autosensing da auch ausgestellt? Bei 100 Mbps ist es z.B. so das wenn bei einer Seite Fullduplex und die andere autosensing ein Duplexmismacht entsteht, weil die autosensing seit auf half duplex geht.
Cisco unterstützt auf Catalyst 1000 Mbps kein half Duplex, aber wer weiß was die Karte macht.
Hier kannst du mal in der Tabelle nachschauen, was so alles möglich ist.
Cisco - Troubleshooting Cisco Catalyst Switches to NIC Compatibility Issues
Du darfst z.B. bei einer FullDuplex Verbindung auf einem Port keine Collisions sehen. Sollte aber bei Gigabit sowie nicht der Fall sein, weil kein halfduplex möglich.
SW1#sh int fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0013.1af6.a801 (bia 0013.1af6.a801)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:53, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
588 packets input, 61736 bytes, 0 no buffer
Received 90 broadcasts (0 multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 90 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
3459 packets output, 256196 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Fu
Danke für die Antwort!
Auf dem Server wie auch auf dem Switch habe ich jetzt auto eingestellt.
Hat jemand erfahrung mit dem FlowControl?
Wie habt ihr das jeweils gesetzt?
Ich kann auf dem Intreface das FlowControl
send/ receive auf desired/off/on
jedoch mit show Interface kommt immer:
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
Danke für alle Tips
Hallo Blacky
Jumbo-Frames aktiviert?
Mein Modul im 6509 unterstützt keine Jumbo Frames.
Ich habe ein WS-X6548-GE-TX
über den Link Catalyst 6500 Series Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.2SX - Configuring Interfaces* [Cisco Catalyst 6500 Series Switches] - Cisco Systems habe ich rausgefunden, ob mein Modul das kann.
Achja, zum messen der reinen LAN-Verbindung eignet sich NetIO MSXFAQ.DE - Tools: NETIO, IPERF und TTCP ganz gut.
Die Software werde ich mal prüfen. Danke für dein Tip!
Ich kenne das Problem!!!
Habe selber einen Fileserver unter Debian 3.1 mit einem 3com Gbit Switch.
jumboframes nützen nichts! das hatte ich auch probiert und ist nicht gegangen,
hatte lediglich die Treiber manuell installieren müssen, autosensing off -> fix eingestellt.
ich werd daheim nachgucken was noch alles.. hab kein zugriff im moment.
[Edit habe jetzt erst gelesen das du mit Cross an die 60Mbit kommst]
welches kabel welcher CAT verwendest du?
Probiere mal mit den NetIO tool.
auf beiden Unixrechnern installlieren eines server anderes client. laut beschreibung vorgehen, ist ganz einfach!
einmal mit cisco dann mit cross .. poste bitte die ergebnisse.
Danke!
Hi,
überprüfe mal mit folgendem Befehl, wie dein Port eingestellt ist:
ndd -get /dev/<dein IF> link_speed
ndd -get /dev/<dein IF> link_duplex
z.B.:
root@blablablab# ndd -get /dev/bge0 link_speed
100
root@blablablab# ndd -get /dev/bge0 link_duplex
1
root@blablablab#
# 0 = half-duplex,1 > = full-duplex
Mit /usr/sbin/ndd -set kannst du denn Wert fest einstellen
Mfg
