Ntbackup
Hallo
Leute
Wollte einen Windows 2003 server mit exchange mal mit ntbackup sichern.
Bis jetzt lief arc serv drauf aber dies endete immer mit unvollstaendig fehler usw.
Nun wollte ich wie gesagt einentag mit ntbackup probieren aber:
Habe ein 4mm dat laufwerk von hp kasetten glaub ich 70gb.
Nun ist die kasette ja mit arc serve formatiert worden wie schaff ich es das ntbackup diese kasette nimmt.
Habe schon einiges in der verwaltung wechselmedien versucht
Bei Bibliotheken als gereinigt markiert
Bei nicht erkannte Medien als verfuegbar markiert
Wenn ich ntbackup starte sicherung dann 4mmdds auswaehle kommt unten name des Bandes Neu anderes Band kann ich nicht auswaehlen.
Dann sagt er sobald ich sicherung starte es gibt dieses Medium nicht, er hat auch recht denn das Band heist in der Medienverwaltung ja immer noch Ca Blanc Media.
Habt ihr nen tip fuer mich?
danke
mfg Helmut
  • 1 Monat später...
Hallo Helmut,
hoffe Du bist nach so langer Zeit noch an nem Tip interessiert. Denke so sollte es funktionieren: Im Wechselmediendienst unter Computerverwaltung machst Du im Laufwerk eine Inventur des Bandlaufwerkes. Danach mußt Du das Band mit Rechtsklick freigeben und verfügbar machen. In den Eigenschaten des Bandes kannst Du eine Bezeichnung angeben, die aber eigentlich irrelevant ist, da diese von NTBackup eh überschrieben wird. Die Bänder werden nach (Verfügbar) in den Ordner Freie Medien verschoben. In den Eigenschaften des Sicherungsauftrages mußt Du dann hinter die Befehle die Option /um eingeben dann sollte er das Band eigentlich nehmen.
