heinzelrumpel 10 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 Hi, der Versuch, XP Home Sp2 mittels der mitgelieferten Recovery CD zu Retten, funktioniert nicht. Nachdem das Setup alle Dateien kopiert hat und wieder neu startet, kommt die Meldung, es werde die Date "asms" benötigt und man möge doch den Pfad dazu angeben. Per default steht dort "GLOBALROOT\DEVICE\CDROM0\i386" Das Setup kann diese Datei aber nicht finden. Bricht man die Installation ab, kommt ein Neustart. Danach landet man wieder im gleichen Menü mit dem selben Hinweis. Ein Starten im abgesicherten Modus ist auch nicht möglich. Kommt die Meldung, Setup kann nicht im abgesicherten Modus starten. Der Rechner wird neu gestartet. Die Medion Hotline sagte, es helfe nur in der Reparaturkonsole fixboot einzugeben, ansonsten wäre der Urzustand wiederherzustellen. Fixboot brachte aber auch keine Besserung. Was kann/muss ich denn anstellen, um XP Home wieder starten zu könenn. Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Torsten Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 wink asms ist keine Datei sondern ein Ordner unter i386 navigier mal darein, vielleicht wird das setup dann eher fündig lg Cat edit grad nochmal auf der cd selbst gesucht, es gibt lediglich einen ordner asms, jedoch keine datei, die so heißt Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 6. September 2006 Autor Melden Geschrieben 6. September 2006 wink asms ist keine Datei sondern ein Ordner unter i386 navigier mal darein, vielleicht wird das setup dann eher fündig lg Cat edit grad nochmal auf der cd selbst gesucht, es gibt lediglich einen ordner asms, jedoch keine datei, die so heißt Wenn dem so wäre, dann mach ich drei Kreuze. Jedoch habe ich die CD mal nach asms durchsucht. Dort wurde nichts gefunden. Werde daamorgen aber auf der CD nochmals genau nachsehen. Mal angenommen, der Ordner ist dort nicht, welche Alternativen hätte ich dann noch? Gruß Torsten p.s Habe gerade diesen Link bei Microsoft gefunden.mal sehen, ob das was nützt Fehlermeldung "Die Datei 'Asms' auf Windows XP Professional CD-Rom wird benötigt" bei der Installation von Windows XP Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 6. September 2006 Melden Geschrieben 6. September 2006 wink mal ne frage, was für ein Datenträger ist das genau? Ist das eine recovery Cd mit normalem Setup oder ist das nur ein Festplattenimage? Bei einem Festplattenimage braucht die Cd die Backup- Daten, die bei Medion für gewöhnlich auf Laufwerk E liegen. Ich frage ddeshalb, weil ich auf meiner medion recovery Cd nachgesehen habe und der Ordner asms dort vorhanden ist. lg Cat Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 8. September 2006 Autor Melden Geschrieben 8. September 2006 Es handelt sich um eine CD mit "normaler" Ordnerstruktur. Zum Aufspielen des Images gibt es noch eine Application Disk, die versch. Menüs zur Systemherstellung bereitstellt. Mit obigen Link konnte ich das Problem aber lösen. Da war ich echt froh drüber. Gruß Torsten Zitieren
