anita 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2006 Hallo zusammen.... In der SQL Server 2000 gabs Probleme mehrer auf die gleichen Tabellensätze zugreifen. Die neue Version des SQL Servers hatte diese Problem nicht gelöst. Kann jemand bezug auf dieses Problem mir Vorschläge machen????????? Gibt es eine Lösung vielen Danke im vorraus ani Zitieren Link zu diesem Kommentar
dark-knight 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2006 Kannst du das Problem vielleicht noch ein wenig konkretisieren ? mfg Dark-Knight Zitieren Link zu diesem Kommentar
anita 10 Geschrieben 7. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. September 2006 Es wurde bei der SQL Server 2000 festgestellt, wenn mehrer User auf die selbe Datensätze zugreifen, kommt es zu Datensperre. Ziel beim EInsatz von SQL Server 2005 war, dass man diese Probleme vielleicht nicht hat. Aber von Benutzer von SQL Server 2005 sagten , auch hier trift das Problem auf, aber man könnte durch Programmanpassung es beheben. Ich verstehe nicht wie!!! Hat einer von Euch eine Idee oder Lösung?????????????# wäre nett Zitieren Link zu diesem Kommentar
goscho 11 Geschrieben 7. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. September 2006 Hallo anita, das was mit Programmanpassung gemeint war, betraf bestimmt die Applikation, welche auf den SQL-Server zugreift. Hier sind die anpassungen zu treffen, dass solche Kollisionen vermieden werden. Handelt es sich hier um ein von dir selbstgebautes Programm oder kann man den Hersteller darum bitten, dies zu korrigieren? Gruß Goscho Zitieren Link zu diesem Kommentar
