danielh 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Geschrieben 7. September 2006 Hallo zusammen, seit etwa 2 Tagen grübel ich darüber nach wie ich ein Notebook dazu bekomme nur eine bestimmte Adresse oder IP ansurfen kann. Winxp Pro MS Shared Computer Toolkit Ie6sp2 mit aktiviertem Inhaltsratgeber möglich auch im Kioskmode Die erlaubte IP 10.0.0.1 LAN DHCP VPN verbindung erstellt Funktioniert bis hier wunderbar Problem: Leider sind bei der Anwenung einige Javascripte mit openDesktop() Befehlen und hier meldet sich der Inhaltsratgeber, dennoch funktioniert die Webseite. kann man das beheben? oder Gibt es eine Lösung mit der ich nur eine bestimmte webseite erreichen kann? oder kann man dem Windows Explorer das Surfen abgewöhnen Zitieren
Lan-boy 10 Geschrieben 7. September 2006 Melden Geschrieben 7. September 2006 Hey Danielh, wie wäre es denn, wenn Du im IE einen Proxyserver angiebst, den es bei Dir im Netz nicht gibt (dann suft der nicht mehr) und dann in der Host-Datei die Adresse, die Du zulassen willst. Sollte gehen. Viel Erfolg Lan-Boy Zitieren
