eigenwilliges Logon-Skript
Hi Leute,
ich habe hier ein klitzekleines Problem mit einem eigenwilligen Logon-Script auf meinem PDC (Win2K Server, jungfräulich, SP2).
Es handelt sich um Kix32 Script, welches abhängig von der Gruppenzugehörigkeit des Users die Laufwerksmappings durchführen soll.
Das eigentliche Mapping-Script wird durch ein Script (login.bat)aufgerufen, in dem lediglich folgender Inhalt steht.
Kix32 mapping.bat
login.bat, mapping.bat und kix32 liegen im SysVol der Domäne unter Scripts.
Im Profil des Users ist unter Anmeldescript einfach nur login.bat eingetragen.
Logge ich mich nun an einem Client ein (Win2K Pro), wird beim ersten Login das Script aufgerufen (das Netlogon-fenster erscheint), die Anweisungen aber nicht ausgeführt (keine Mappings). Logge ich mich aus und wieder ein, erscheint auch kein NetLogon mehr .... erst das Neustarten des Clients oder eine längere Pause führt wieder zu einem "Ergebnis".
Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert.... das Skript in .cmd umbenannt, das Mapping-Skript direkt aufgerufen (kix32 mapping.bat), das Skript mittels der Richtlinien eingebunden (die scheinen komplett ignorriert zu werrden).
Interessanter Weise funktioniert ein normales Dos-Script ohne Probleme.
Ich habe jetzt zwei Alternativen:
1. Ich kriege das Kix32 - Skript eingebunden oder
2. Mir gibt jemand einen Tip, wie ich mittels eines normalen DOS-Skripts die Gruppenzugehörigkeit beim Mappen abfragen, um dann nur die Laufwerke zu mappen, auf die der User schreiben darf. :D :D :D
Danke schon mal für Eure Hilfe !
Das Script, welches ich auf KixScript.com gefunden habe, ist zweigeteilt.... zum einen wäre da das reine Script und zum anderen eine INI-Datei, in der die Laufwerkszuordnungen stehen.
Ich hänge beides mal hinten an (zusammen in einer Datei).
Der Hinweis mit Ifmember ist ok .... da wir nur Win2000 und XP Clients einsetzen, dürfte das gehen.
script.txt
Hi apohl !
Meiner Meinung nach, kann das als LoginScript auch nicht laufen.
In dem Script wird immer nach "@curdir\drivemap.ini" abgefragt.
Ich weiß jetzt nicht, was @curdir im Loginprozeß zurückgibt, aber ich vermute, dort liegt das Problem.
Entferne mal alle "@curdir\" im Script und teste dann mal.
Die drivemap.ini liegt ja wohl im Netlogon-Verzeichnis ?
@zuschauer
Du hast halbrichtig gelegen....
Ich mußte das @CURDIR durch den vollen Netzwerkpfad ersetzen, damit das funktioniert (und das tut es nun richtig gut :D ).
Ich hänge die endgültigen Versionen der einzelnen Bestandteile mal an, falls jemand ein ähnliches Anliegen hat (damit es gefunden wird, hab ich noch mal eine passende Überschrift eingefügt).
(Ich wüßte gerne mal, wie die Kiste konfiguriert war, auf der das Script beim Autor entstanden ist :confused: )
irgendwie hat der Upload nicht funktioniert .... ich poste es mal so:
#Alle drei Dateien müssen zusammen mit kix32.exe in die NetLogon-Freigabe
#login.cmd - Dieses Script ruft das eigentliche Loginscript auf
\\SERVERNAME\netlogon\kix32 \\SERVERNAME\netlogon\lw.kix
#Das Login-Script
; KiXtart Script.
; based on Bob Kelly´s Script, 3/29/2002
; modified by André Pohl with Support
; of some people on http://www.mcseboard.de
Break On CLS
:Start
; Map Drives Based On DRIVEMAP.INI
If Exist("\\SERVERNAME\netlogon\DriveMap.ini")
? "Mapping Drive Letters: "
$ = MapDrive("F")
$ = MapDrive("G")
; $ = MapDrive("H") -> auskommentiert, da bei uns auf H die Homeverzeichnisse gebunden werden
$ = MapDrive("I")
$ = MapDrive("J")
$ = MapDrive("K")
$ = MapDrive("L")
$ = MapDrive("M")
$ = MapDrive("N")
$ = MapDrive("O")
$ = MapDrive("P")
$ = MapDrive("Q")
$ = MapDrive("R")
$ = MapDrive("S")
$ = MapDrive("T")
$ = MapDrive("U")
$ = MapDrive("V")
$ = MapDrive("W")
$ = MapDrive("X")
$ = MapDrive("Y")
$ = MapDrive("Z")
If $LettersMapped <> "True"
"None." ?
EndIf
Else
? "Error: Drive Map File Not Found!"
EndIf
:End
Exit
:Functions
Function MapDrive($DriveLetter)
$Group = ReadProfileString("\\SERVERNAME\netlogon\DriveMap.ini","$DriveLetter","Group")
If InGroup ("$Group") OR $Group = "All"
$Share = ReadProfileString("\\SERVERNAME\netlogon\DriveMap.ini","$DriveLetter","Share")
If $LettersMapped = "True" ", $DriveLetter" Else "$DriveLetter" EndIf $LettersMapped = "True"
If Exist ("$DriveLetter:")
Shell "%comspec% /c NET USE $DriveLetter: /Delete >nul"
EndIf
Shell '%comspec% /c NET USE $DriveLetter: "$Share" >nul'
EndIf
$MapDrive = @ERROR
EndFunction
# Die DriveMap.ini
[A]
Comment=System Reserved
[C]
[D]
[E]
[F]
Group=
Share=
Comment=
[G]
Group=Abteilung_A
Share=\\SERVERNAME\FREIGABENAME
Comment=
;auskommentiert, da bei uns auf H die Homes gebunden werden.
;[H]
;Group=
;Share=
;Comment=
Group=
Share=
Comment=
[J]
Group=Domänen-Admins
Comment=
[K]
Group=
Share=
Comment=
[L]
Group=
Share=
Comment=
[M]
Group=
Share=
Comment=
[N]
Group=
Share=
Comment=
[O]
Group=
Share=
Comment=
[P]
Group=
Share=
Comment=
[Q]
Group=
Share=
Comment=
[R]
Group=
Share=
Comment=
Group=
Share=
Comment=
[T]
Group=
Share=
Comment=
Group=
Share=
Comment=
[V]
Group=
Share=
Comment=
[W]
Group=
Share=
Comment=
[X]
Group=
Share=
Comment=
[Y]
Group=
Share=
Comment=
[Z]
Group=
Share=
Comment=
  • 1 Jahr später...
hi , is es nich einfacher so:
If Exist("@LSERVER\netlogon\DriveMap.ini")
@LSERVER = anmeldeserver ... (der netlogon-ordner wird ja eh syncronisiert ;)) damit is egal welcher anmeldeserver genommen wird, und falls einer ausfällt ... geht das script immernoch :)
alternativ währ auch folgende wege:
$FileLocation="\\s01bdc\netlogon\files\"
-den weg nutze ich immer macht es n bischen übersichtlicher
$FileLocation=@LDRIVE + "\files
und dann kannste mit $FileLocation arbeiten
das script an sich funktioniert einwandfrei... habs grad mal getestet.
denke eher das du kix falsch aufrufst ...oder das kix auf den client nich installiert is...
zeig mal die batch-datei die das script aufruft ...
c:\windows\command\XCOPY %0\..\KIX32.EXE %WINDIR%\SYSTEM\ /D /H /I /R /V /Y> NUL
--so ruf ich mein script aus der .bat auf funktioniert problemlos unter nt, 2k xp und sogar 2003 wts
%WINDIR%\SYSTEM32\KIX32.EXE %0\..\logon.kix
mfg stefan
