suse linux 10.1 und wlan
marzli2
hi,
bin linux neuling. habe mir suse 10.1 auf meinem laptop installiert. dieser hat eine interne intel wlan karte. desweiteren hab ich zur auswwahl:
-PCMCIA 3Com® Wireless 11a/b/g
-PCMCIA NETGEAR WG511 V2
leider geht nichts mit dem SUSE linux 10.1 enterprise desktop system (schulungsDVD`s)
und die ganzen howtos in google verwirren mehr als daß sie helfen. madwifi hab ich mal runtergeladen. aber diese skripte & co sagen mir nix. am besten wäre was, wo ich erstmal draufklick und die karte ist in yast zu sehen bzw. vorgefertiges zeugs.
kann mir jemand sagen, wie ich das relativ einfach hinbekomme
mit ifconfig wird nur die normale lan interface schnittstelle angezeigt. kein integriertes wlan und keine pcmcia karten.......
danke
Die PCMCIA NETGEAR WG511 V2 besitzt nen Atheros Chipsatz und ist wie für Linux geschaffen.
Für die integrierte IPW2200 sind die Treiber mittlerweile auch schon im Kernel integriert
SuSE erkennt i.d.R. die Karten automatisch. Du findest sie in der Ausgabe des Konsolenkommandos "iwconfig" unter der Bezeichnung ath0 bzw. eth0. Die WEP Konfiguration kannst du mit "kwifimanager" bzw. "wlassistant" vornehmen. Bei WPA musst du "wpa_supplicant" benutzen. Bei fragen einfach melden :)
Also ich bin jetzt auch nicht der Linux-Admin oder Power-User.... aber bei meiner letzten Installation von Linux auf meinem Notebook hat Linux (glaube das war suse 10.0) ohne Probleme den IntelWLAN-Adapter gefunden (wie Josh16 schon sagte) und konfiguriert, konnte also gleich loslegen - klar, WEP/WPA etc. musste ich selbst einstellen...
Hey!
Also Suse 10.0 -> intel Wlan -> auf Acernotebook funktioniert definitiv out of the box
Man kann sich die notwendige Firmware (Wenn du eine bauchst) über YOU -> Yast online Update holen, wenn ich mich recht erinnere.
Versuch zuallererst mal die Verbindung ohne Verschlüsselung herzustellen. Wenn das klappt gehst du nen Schritt weiter uns schaltest die Verschlüsselung hinzu.
Wenn etwas nicht klappt, liefert oft die Logdatei unter /var/log/messages zu finden, infos. (kannst du über die Konsole als root aufrufen mittels tail -f /var/log/messages).
Greetings
