Johannes_fisi 10 Geschrieben 8. September 2006 Melden Geschrieben 8. September 2006 System: - Windows 2000 Server - Band Laufwerk Compaq c5151 - Veritas Backup Exec Nach der Neuinstalltion unseres Backupservers, lässt sich das Band Laufwerk unter der Removable Storage Management (RSM) nicht aktivieren. Die einzelnen Bänder sind im RSM zu finden, sogar der entsprechende BarCode. Aber es lassen sich keine Backupjobs starten (BackupExec) da das Laufwerk als Unbekannt erkannt wird. Laut EventVwr lässt sich das Laufwerk nicht konfigurieren: Die Bibliothekeinheit "Changer0" konnte nicht automatisch konfiguriert werden. Das aktuelle Setup der Bibliothekeinheit unterstützt keine automatische Konfiguration. Sie müssen entweder das aktuelle Setup der Bibliothek an eine automatische Konfiguration anpassen (falls möglich) oder das Gerät manuell konfigurieren. Der enstprechende KBArtikel hilft auch nicht weiter. >> Removable Storage Manager Reports Automatic Library Configuration Error Messages Das alte OS mit funktionierendem Laufwerk ist noch vorhanden. Lassen sich diese Einstellung auf das neue System übertragen, oder gibt es eine andere Möglichkeit das Laufwerk zu aktivieren. Zitieren
goscho 11 Geschrieben 11. September 2006 Melden Geschrieben 11. September 2006 Hallo Johannes, ich habe leider keine Erfahrungen mit Librarys, jedoch hat es sich meist von Vorteil erwiesen, wenn der Wechselmdeiendienst in Windows dekativiert wurde und die Veritas Treiber für das Bandlaufwerk genutzt werden. Welche Version Veritas BE ist im Einsatz? Im Zweifel mal die aktuellsten Veritas Bandtreiber herunterladen und installieren. Gruß Goscho Zitieren
