chrisbl 10 Geschrieben 9. September 2006 Melden Geschrieben 9. September 2006 Hallo. Ich habe den Windows Server 2003 Standard edition beim Strato Windows Server dabei. Nun habe ich XAMPP draufinstalliert und wenn ich jetzt was ziehe, dann ziehe ich nur mit 3MBit (habe aber 6000er leitung) Wenn ich jetzt auf einen anderen Root Server via http Downloade, dann ziehe ich nur mit 1MByte in der Sekunde. Wenn ich jetzt aber was mit meinem vServer Runterlade, der im Gleichen RZ steht, dann geht das mit 8 MByte/sek t sent, awaiting response... 200 OK Length: 1,084,297,876 (1.0G) [application/octet-stream] 15% [====> ] 165,266,856 8.17M/s ETA 02:23 über FTP gehts immerhin mit 33MBits in der Sekunde. Wie kann ich das einstellen, dass der server mit Fullspeed die Datieen über HTTP und FTP Raushaut. RZ Intern gehts ja, aber warum nicht extern?!??????? Gibts da ne einstellung wo man das ändern kann? Windows Firewall is AN, port 80 wird durchgeleitet Dann hab ich noch ein Problem Wie kann ich beim Strato server das wallpaper anmachen? Wenn ich rechts aufs desktop klicke, dann auf eigenschaften und dann auf desktop, dann ist die Dateiliste deaktiviert. Wisst ihr, wie ich diese aktivieren kann? Ich habe schon mal in den Gruppenrichtlinien und in der Registry nachgeschaut, habe aber nichts erreichen können. Für antworten wäre ich euch sehr dankbar, mfg ChrisBL Zitieren
Tobikom 10 Geschrieben 9. September 2006 Melden Geschrieben 9. September 2006 Hallo, RZ intern sind die Server auch höchstwars***einlich in nem 100MBit oder sogar 1000MBIt LAN. Nach draußen gehts dann über die entsprechenden RZ Anbindung. Und es kann auch gut sein, dass Strato die Bandbreite nach extern beschränkt. Grüße Tobias Zitieren
chrisbl 10 Geschrieben 9. September 2006 Autor Melden Geschrieben 9. September 2006 Hallo, RZ intern sind die Server auch höchstwars***einlich in nem 100MBit oder sogar 1000MBIt LAN. Nach draußen gehts dann über die entsprechenden RZ Anbindung. Und es kann auch gut sein, dass Strato die Bandbreite nach extern beschränkt. Grüße Tobias echt? soll ich dann mal bei denen anrufen und nachhaken warum die externanbindung so lahm is? Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 10. September 2006 Melden Geschrieben 10. September 2006 Was hast du für Vorstellungen ? Zitieren
