3 Probleme Eigene Dateien, Desktop umleiten und Lokaler Admin
Hi,
Umgebung SBS 2003, Win xp sp2, Office SBE 2003
suche eine Möglichkeit die Eigenen Datein per GP umzuleiten.
H:\%Username% wobei H auf dem SBS2003 Server \\sbs-server\home
Genauso möchte ich das Desktop umleiten
\\sbs-server\desktops$\%username%
Am besten wäre es wenn ich einen neuen User anlege das auch gleich die ganzen Userordner erstellt werden.
Zudem benötige ich das die User lokale Admins sind. Kann ich das auch über die GP machen ?
Gruß Lanwolf
Hi,
Verwende hierzu eine Gruppenrichtlinie(am besten legst du eine neue an, die an die entsprechende OU gehängt wird. mit einer neuen OU kannst du dann erstmal einen User dahineinschieben um die Funktion zu testen)
s.o.
Wenn du den neuen User in der entsprechenden OU anlegst, greifen die Gruppenrichtlinien beim ersten anmelden und die Ordner werden umgeleitet
Das geht auch mit Hilfe der eingeschränkten Gruppen. Alle User zu Admins zu machen halte ich für eine schlechte Idee.
Soweit erstmal danke.
Egal ob es sinnig ist. Ich möchte es halt mal wissen. In welche Sicherheitsgruppe muss ich den User werfen damit er localer Admin ist und Programme installieren kann. In der Domain soll er aber Benutzer bleiben. z.Z. mache ich das alles per Hand an jedem Client PC. Systemsteuerung --> Benutzer --> Hinzufügen --> Durchsuchen --> User auswählen --> Administrator ---> Fertig.
Damit ist der Domainuser aber sicher jkein Administrator.
Füge den Domain-User oder die gewünschte Gruppe (bspw. eine Gruppe mit dem Namen "Desktop-Admins") in der Gruppe Administratoren hinzu.
Solche Richtlinien solltest du in jedem Fall auf eine einzelne OU verlinken und hier die Computer hineinverschieben!
Habe jetzt eine Gruppe lokale Admins erstellt.
Diese Gruppe habe ich bei jedem Rechner in den Lokalen Gruppen und Benutzern der Gruppe Administratoren hinzugefügt.
Kann ich solche Sachen auch vom Server aus tätigen ? oder muss ich doch an jeden Rechner und die Gruppe per Hand da rein werfen :confused:
Welche Gruppe willst du den zu den lokalen Admins der Maschinen hinzufügen? Wenn du alle Domänenbenutzer haben willst, dann geht das so:
Nimm ne GPO, die auf die Maschinen zieht.
Dann auf "Eingeschränkte Gruppen", "Gruppe hinzufügen". Die Gruppe "Domain User" dann unter "Mitglieder dieser Gruppe" hinzufügen.
ACHTUNG: Du musst dann auch die Gruppen, wie Domain Admins, die bislang die lokalen Rechte haben hinzufügen, sonst fliegen die raus. Mach es amm besten erstmal mit einer Testmaschine in einer Test-OU.
woiza
