bornfight 10 Geschrieben 11. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. September 2006 Hallo Ich habe ein Problem mit der Authentifizierung. Bekomme folgende Fehlermeldung: Serverfehler in der Anwendung '/'. -------------------------------------------------------------------------------- Konfigurationsfehler Beschreibung: Beim Verarbeiten einer Konfigurationsdatei, die für diese Anforderung erforderlich ist, ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die unten angegebenen Fehlerinformationen und ändern Sie die Konfigurationsdatei entsprechend. Parser-Fehlermeldung: Das Verwenden eines Abschnitts, der als allowDefinition='MachineToApplication' nach der Programmebene registriert ist, verursacht einen Fehler. Dieser Fehler kann von einem virtuellen Verzeichnis verursacht werden, das nicht als Anwendung in IIS konfiguriert ist. Quellfehler: Zeile 25: </assemblies> Zeile 26: </compilation> Zeile 27: <authentication mode="Windows"> Zeile 28: </authentication> Zeile 29: <identity impersonate="true" /> Quelldatei: c:\inetpub\wwwroot\crmweb\web.config Zeile: 27 -------------------------------------------------------------------------------- Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2300; ASP.NET-Version:1.1.4322.2300 In den Einstellung ist alles richtig eingestellt. Wer kann mir helfen dieses Problem zu lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 11. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. September 2006 Ist das denn wirklich ein Authentifizierungsproblem? Ist die Anwendung im IIS als Anwendung registriert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bornfight 10 Geschrieben 11. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. September 2006 JA Sie ist als Anwendung regestiert im IIS. Zitieren Link zu diesem Kommentar
