Verständnisfrage RIS
rakli
am Client muss 1-2 Mal die Taste "F12" gedrückt werden, damit überhaupt das RIS-Setup losgeht. Anschließend ist eine Authentifizierung erforderlich und erst dann kann das Image auf den Client aufgespielt werden.
Wenn Du willst, dass der RIS-Server nur bestimmten Clients antwortet, kannst Du in dessen Einstellungen den Haken "nur bekannten Clients antworten" setzen. Von den Clients, die per RIS aufgesetzt werden können sollen, müssen dann allerdings im AD Computerkonten mit der GUID exisiteren.
Klaus
ergänzend sei erwähnt, dass nach der Authentifizierung eine Auswahlmaske erscheint, in welcher man das gewünschte Image auswählt und genau dieses dann installiert.
Es passiert also nach der Authentifizierung nicht die sofortige Installation. Macht ja auch Sinn, denn man kann ja mehrere Images dort liegen haben ;)
grüße
dippas
PS: schau hier mal rein: Windows-unattended Dort gibt es ebenfalls hilfreiche Infos.
