Probleme beim DSL-Zugang
Hallo zusammen,
habe mal wieder ein Problem, nachdem die Umstellung in unserem Netz auf SBS 2003 einer neuer Verkabelung usw. funktioniert hat, habe ich Probleme beim DSL-Zugang.
Hier die Infos:
Sinus DSL 154 Basic SE (Modem/Router); 192.168.1.200
Server und Clients mit fester IP; 192.168.1.x; Gateway: 192.168.1.200
Verbindung: Splitter -> Sinus 154 -> Switch -> PCs
Ping und Konfigurationsmenü gehen problemlos
Konifiguration im Router: Zugangsdaten vom Anbieter (mehrmals gecheckt)
Komisch: über eine eingerichtete DFÜ-Verbindung komme ich ins Netz !
Muss ich auf den PCs noch irgendwas spezielles einrichten ?
Mittels der DFÜ-Verbindung kann ich z.Zt. wenigstens die eMails checken, aber eine gleichzeitiges Einwählen von mehreren PCs aus ist nicht möglich.
Bitte um Hilfe und Tipps :)
Danke schonmal und Grüsse
Marco
zu Tobi72:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC-01
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-12-3F-B1-25-CF
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.200
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.99
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.99
Hostname . . . . . . . . . . . . : S-01
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ibhorn.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ibhorn.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-C5-E2-79-4E
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.99
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.99
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.99
Hostname. . . . . . . . . . . . . : pc-06
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX-PCI-Fast Ethernet-Adapter (rev.A)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-5D-DE-7B-B3
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.25
zu Lan-boy:
Ping zu 66.102.9.104 hat nicht funktioniert, Zielnetz nicht erreichbar
Also die Eintragungen beim DNS-Server und beim WINS-Server sind mit Sicherheit falsch.
Da sollte entweder nichts drin stehen ( dann macht Dein Modem/Router das) oder es muß die IP-Adresse vom DNS-Server von Deinem ISP da drin stehen.
Am einfachsten ist es, wenn du diese beiden Eintragungen erst mal ersatzlos löscht und dann erneut probierst.
Lan-Boy
Lan-Boy
Wie kommst du denn auf die Idee?
Ein Server, der DNS Forwarding macht muss der da sehr wohl eingetragen sein.
Und warum sollte es funktionieren wenn kein WINS/DNS Server drinsteht?
Sein Problem fängt schon vorher an! Er kann noch nichtmal IP-Adressen anpingen, das hat mit DNS&WINS mal gar nichts zu tun.
Was für eine DSL Bandbreite setzt du ein? Wird die von Splitter und Modem unterstützt.
Wenn du "datenübertragung" im Router siehst, hat dieser eine externe IP Bekommen?
Lan-Boy
Ich kann erkennen, dass es sich um einen SBS handelt. Dieser ist im Normalfall auch der DNS-Server der Domäne. Dieser hat laut Post von Marco-IP (S-01) die IP-Adresse 192.168.115.99. Natürlich sind die DNS-Einträge bei den Clients richtig. Wenn der SBS auch WINS ist, so sollten die WINS-Einträge auch richtig sein, einzig das Gateway muss nicht eingetragen sein, wenn im DNS eine Route zum DSL-Router konfiguriert ist. Dann klappen auch DNS-Auflösungen nach extern.
Sein Problem liegt davor, nämlich beim Sinus. Wenn ich dies lese,
Ja, habe ich. Er hat auch Daten übertragen, aber es steht trotzdem noch "ADSL getrennt" da und es besteht kein Zugang.
dann sollte die Konfiguration nochmals untersucht werden. Vielleicht sind die Zugangsdaten nicht korrekt eingtragen, manchmal fehlt, z.B. bei T-Online nur der Mitbenutzer oder das @t-online.de, wenn es per DSL ins INET geht.
Gruß Goscho
Stimmt. Sorry.
Er hat ja auch eine feste IP-Adresse und kein DHCP.
Nochmals Entschuldigung.
Entschuldigung angenommen.
Aber die DNS- und WINS-Server Einträge wären auch richtig, wenn ein DHCP-Server vorhanden wäre. Ob dieser nun der SBS (würde ich empfehlen) oder ein anderes Gerät (z.B. DSL-Router) macht, spielt dabei keine Rolle.
Ich denke aber, dass es sich um ein sehr kleines, überschaubares Netz handelt. In diesem Falle ist die manuelle Vergabe von IP-Adresse schon o.k.
Gruß Goscho
Wir benutzen T-DSL 2000, ich denke es wird von Splitter und Router unterstützt, haben wir beides bei der Bestellung von der Telekom mitbekommen.
Wie sehe ich ob der Router eine externe IP bekommen hat ?? :(
Habe auch die Zugangsdaten nochmal überprüft und genau dieselben eingegeben, mit denen ich über die DFÜ-Verbindung online komme, aber wieder Fehlanzeige !
