LöBratwurst 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Hallo, Ich sitze nun schon sicher 5 stunden vor dem selben Problem und komme einfach nicht weiter --> Ausgangsituation: Mainboard mit nForce3 2 Samsung SATA Platten WinXP Prof. Ich lege also wie in jeder Anleitung beschrieben im Raid Boot ROM ein striping array an (vorher natürlich raid und sata im bios aktiviert) und warte dann mit den treiberdiskette bewaffnet auf die aufforderung der xp installation [F6] zu drücken um die diskette einlegen zu können... Diese erscheint jedoch nie !! Die Platten werden vom setup trotzdem erkannt, allerdings nicht als raid array (also als 2 seperate platten). Und so möchte ich es ja nicht installeren. Kann mir jemand helfen und sagen was ich machen muss um wieder F6 drücken zu dürfen ? ich bin langsam echt am ende mit meinem Latein... und achja diese aufforderung ist mir früher schon so oft aufgefallen (mit der selben cd) und jetzt wo man sie einmal braucht ich hoffe es weiß jemand hilfe vielen dank schonmal paul Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Hallo Paul, willkommen am Board. also daß F6 fehlt ist mir noch nie untergekommen. Evt. braucht das Display lange, bis der blaue Part dann angezeigt wird und die F6 Meldung ist schon vorbei. Mach doch einfach mal folgendes: Cd Rein - booten -und sobald auf das CD-Rom zugegriffen wird drückst du immer und immer weider auf deine F6 Taste. Dann läuft das setup weiter bis zur Aufforderung die Diskette einzulegen (Lass diese erstmal draußen um sicherzuugehen, daß F6 funktioniert hat). Wenn du dann immernoch die zwei Platten siehst, hast du den falschen Treiber oder das Raid falsch eingerichtet. Zitieren
LöBratwurst 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Geschrieben 12. September 2006 Hallo und danke für die schnelle Antwort Das dauernde Drücken habe ich schon probiert... hilft nix Der Treiber ist von der mitgelieferten CD und solange ich nicht nach der diskette gefragt werde kann der treiber ja noch nicht falsch sein oder ? das array wird bei jedem booten im bootrom korrekt (mit "healthy") angezeigt. was könnte man da noch falsch machen ? danke paul Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 ****e Idee: ist deine F6 Tast kapputt? Zitieren
LöBratwurst 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Geschrieben 12. September 2006 es lag an meinem lcd display... das hat mir einfach bis zur willkommensmeldungs gar nichts angezeigt.. naja also das wäre mal gelöst.. auch wenn es jetzt schon wieder neue probleme gibt:cry: danke für die hilfe Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Evt. braucht das Display lange, bis der blaue Part dann angezeigt wird und die F6 Meldung ist schon vorbei. Na dann lag ich ja doch richtig... Schön daß es geht. Zitieren
