Tom_L3 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Hallo, ich suche eine Lösung um in unseren Serverräumen eine dauerhafte Aufzeichnung der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Die Lösungen von W&T Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA, Glas-und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI, ...? und Cleware GmbH habe ich schon gesehen. Kennt einer von euch noch weitere Produkte? Danke im Voraus. Grüße Tom Zitieren
GerhardG 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 für apc usv´s gibt es netzwerkkarten mit sensor für temperatur und luftfeuchte (etwa 400 euro) alternativ Temperatur und Luftfeuchte mit dem PC im Netzwerk per Software messen Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Die Netbotz von APC kann sowas (u.v.m.) überwachen. Zur Aufzeichnung weiss ich leider nicht. APC Product Information for Security and Environmental Vorteil: Die Kann snmp und somit in ein bestehendes NMS eingebunden alarmieren, wenn bspw. die Tür offen ist, Glasbruchsensoren gibts da auch .... Zitieren
MS-Wing 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Habe mich auch mal mit dem Thema beschäftigt, war aber nicht bereit in teure Lösungen zu investieren. Letztendlich bin ich sehr zufrieden mit den AKCP Produkten. Wir haben 4 Geräte von den SensorProbe 2 im Einsatz und sind damit vollends glücklich. (SNMP, SMTP, Webinterface und mehr) Informationen: AKCP Rackmonitoring Zitieren
Tom_L3 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Geschrieben 12. September 2006 Hallo, danke für die Vorschläge. Bin inzwischen auch auf NETWAYS: Deutsch: Hardware: Überwachung gestolpert... die Preisfrage bei allen Produkten ist mir auch wichtig, da macht AKCP einen guten Eindruck. Wie ist die Software davon? Nachtrag: die Lösung von Temperatur und Luftfeuchte mit dem PC im Netzwerk per Software messen erscheint auch sehr gut ... im Grunde mal wieder zum verzweifeln, was man nun nehmen sollte... Grüße Tom Zitieren
MS-Wing 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 AKCP Sensorprobe 2: Von Software kann man ja da nicht direkt sprechen. Eher Firmware ;) Firmwareupdates kommen ab und zu raus und sind einfach einzuspielen (über Kommandozeile/TCP-IP). Ansonsten: Funktionales Webinterface mit Historie und entsprechender Mailbenarichtigung bei bestimmten Schwellwerten. SNMP-Unterstützung mit Traps. NTP wird auch unterstützt und externer SYSLOG Server. Es wird Software mitgliefert (DataCollect) mit der man die Werte in eine Textdatei zur weiteren Verarbeitung schreiben kann. Wir nutzen jedoch die SNMP-Unterstützung und lassen die Daten in das Monitoringsystem NAGIOS fliessen. Das Gerät ist sehr günstig und lässt keine Wünsche offen. Eben install-configure-and-forget. Zitieren
MS-Wing 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Bestimmte Server haben auch mehrere Sensoren onboard. Je nachdem ob Du den entsprechenden Sensor auslesen kannst hast Du auch eine gute Messung. Zum Beispiel Sensor für die Temperatur der einfließenden Luft. Auf dem Server muss dann natürlich die entsprechende Systemmanagement-Software installiert sein, die vom Hersteller mitgeliefert wird. OK, bietet natürlich keine Lösung für die Feuchtigkeitsmessung. Zitieren
Tom_L3 10 Geschrieben 12. September 2006 Autor Melden Geschrieben 12. September 2006 hmm... ich kalkuliere das gerade - im Moment gefällt mir allerdings die Lösung von messpc.de am meisten... auch wegen Herstellersupport und Software... Trotzdem Danke für die Ausführungen... Grüße Tom Zitieren
MS-Wing 10 Geschrieben 12. September 2006 Melden Geschrieben 12. September 2006 Messpc ist eigentlich OK. Aber wenn man wirklich eine plug-and-play Lösung (also quasi Appliance-Lösung sucht), die nicht zusätzlichen Krach verursacht, bzw. auch nicht durch monatliche WSUS-Microsoft Updates gequält wird, so ist die AKCP-Lösung vorzuziehen. Eben eine kleine Box die vollkommen PC unabhängig ist. Wenn das Budget natürlich eine Rolle spielt, dann kann ich Deine Entscheidung nachvollziehen. Zitieren
