Vista RC1 und Domänenbeitritt
Hallo!
Ich hab heute mal die Vista RC1 installiert, und ich war soweit eigentlich positiv überrascht. ABER :D : Will ich einer Windows2003-Domäne betreten, kommt folgende Fehlermeldung:
"An attempt to resolve the DNS name of a DC in the domain being joined has failed. Please verify this client is onfigured to reach a DNS server that can resolve DNS names in the target domain."
Tja, jetzt steh ich da mit meinem Kurzen Hemd... Also, die Netzwerkeinstellungen scheinen soweit ok zu sein, selbst ein ping auf den Windows-Server klappt. Hat jemand ne Idee? Danke im voraus
David
Hast Du schon mal die Namensauflösung mittels nslookup kontrolliert?
Vista macht da momentan noch paar Probleme, sobald an der Netzwerkonfiguration etwas nicht 100% stimmt.
Habe hier zwei Vista Maschinen und beide konnten erfolgreich der Domäne beitreten.
Also die Einstellungen werden über DHCP bezogen. Hier mal der Inhalt von ipconfig /all:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : david-vista
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : medialer.dyndns.org
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: medialer.dyndns.org
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-Mobilverbindung
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-25-32-4C-D5
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::450d:5d14:1343:4873%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.5(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.10
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 251662629
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e37a:b8:3ed2:3f57:fffa(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b8:3ed2:3f57:fffa%14(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 4:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.medialer.dyndns.org
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5efe:192.168.0.5%15(Bevorzugt)
Höä? *grins* Also wir verstehen uns schon richtig, oder? Das ist war das ipconfig des Clients, automatisch über DHCP bekommen. Und damit ist:
doch meines Erachtens völlig in Ordnung. Eigene (Client) IP = 192.168.0.5 und Server IP (also sowohl Domänencontroller als auch DNS-Server) 192.168.0.20. Den DHCP, (das ist ne Linux-Kiste) mit der IP 192.168.0.10 lassen wir mal außen vor. Oder hab ich da jetzt irgendwo nen Denkfehler? :confused:
Also, danach kommt folgende Meldung:
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.20:53
*** dein-server-name wurde von UnKnown nicht gefunden: Non-existent domain
Das macht mich aber so stutzig, denn der ping auf dein-server-name klappt mit Namensauflösung einwandfrei... *grübel und nen doofes Gesicht mach*
also ping auf den NetBIOS Namen funzt, nslookup nicht .... der Ping ist hier kein adäquates Diagnosewerkzeug, da das DNS fehlerfrei funktionieren muss.
Das dürfte der Grund sein warum der Beitritt scheitert (unabhängig von Vista, das wäre bei XP auch so).
Versuch den Beitritt mal mit dem FQDN anstatt dem NetBIOS Domain Name .... was passiert dann?
Grüsse
Gulp
Geht schon gar nicht :mad: Ich glaube, der Server haßt mich...
"Es konnte keine Verbindung mit einem ActiveDirectory-Domänencontroller für die Domäne "FQDN" hergestellt werden." usw...
Aber ich hab doch neulich noch zwei XP-Rechner frisch aufgesetzt und ohne weitere Probleme in die Domäne eingebunden. Das macht mich halt so stutzig...
*edit*
Hier fragt er nichtmal nach administrator und Kennwort zum Hinzufügen in die Domäne, was er aber merkwürdigerweise schon macht, wenn ich die Domänenbeitritt lediglich über den NetBIOS Namen versuche...
FQDN heisst "Fully Qualified Domain Name" und das ist der Name Deiner Active Directory (AD) Domäne, zum Beispiel "microsoft.local" oder "microsoft.de".
Du wirst ja wohl einen AD Server haben, wenn Du seiner Domäne beitreten willst, oder nicht?
Dass ein nslookup dein-server-name wortwörtlich genommen fehlschlägt is ja auch logisch, denn Dein Server wird ja kaum so heissen. "dein-server-name" ist logischerweise durch den tasächlichen Namen Deines Servers zu ersetzen. Weisst Du eigentlich was Du da machen willst oder ver********rst Du uns hier nur?
Grüsse
Gulp
