IThome 10 Geschrieben 5. Oktober 2006 Melden Geschrieben 5. Oktober 2006 Schön, dass es geklappt hat ... :) Zitieren
Cillman 10 Geschrieben 7. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Oktober 2006 Aber eine Frage hätte ich zu dem Thema gerne noch: Wenn ich im LAN auf den PC zugreifen will, muss ich Benutzername und Passwort immer wieder aufs Neue eingeben. Gibt es wohl die Möglichkeit, das irgendwie zu speichern? Ich werd auch gar nicht gefragt, ob ich speichern möchte.. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 7. Oktober 2006 Melden Geschrieben 7. Oktober 2006 Wenn auf beiden Rechnern ein Konto mit demselben Namen und demselben Kennwort existiert, dann muss man normalerweise beim Zugiff nichts angeben. Egal von welcher Seite aus. grizzly999 Zitieren
Cillman 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Ja; "normalerweise"... So hatte ich mir das auch gedacht! Aber: So ist es leider nicht. Jedesmal, wenn ich die Rechner aufs Neue einschalte, muss ich das PW neu eingeben, um auf den anderen Rechner zuzugreifen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Jedesmal, wenn ich die Rechner aufs Neue einschalte, muss ich das PW neu eingeben, um auf den anderen Rechner zuzugreifen.Hm, auf Rechner zugreifen oder auf die Freigaben? Ist das Gastkonto aktiviert? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Wie sieht die Anmeldemaske aus, die Du präsentiert bekommst, wenn Du auf den Rechner zugreifst ? Ist im Benutzerfeld schon etwas eingetragen ? Sind Benutzername UND Kennwort auf beiden Maschinen auch wirklich gleich ? Zitieren
Cillman 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hm, auf Rechner zugreifen oder auf die Freigaben? Ist das Gastkonto aktiviert? Gastkonto ist deaktiviert (auf beiden Rechnern). Ich meine mit "zugreifen" Netzwerkumgebung -> Arbeitsgruppencomputer anzeigen -> 'PC' anklicken bzw. Netzwerkumgebund öffnen; der freigegebene Ordner des PCs ist sichtbar; Doppelklicken. Überleg du dir, ob Rechner oder Freigabe zugreifen gemeint ist :) Ich bekomme eine Messagebox mit zwei Eingabefeldern "Benutzername" und "Kennwort"; ersteres ist zwar ein Pulldown, also mit dem kleinen Pfeil rechts. Aber wenn ich dort klicke wird nicht der vorher eingegebene User angezeigt. Wenn ihr wollt, kann ich nachher mal einen Screenshot machen. Ja, die Accounts und PWs sind die selben; sonst hätte ich ja auch gleich die Meldung gekriegt, dass ich nicht zugreifen darf! Die Passwort-Box kommt erst, seitdem ich den Account auf beiden Rechnern angelegt habe. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Also ist das Benutzerfeld leer ?! Schau mal bitte nach, ob die einfache Dateifreigabe noch aktiviert ist (Arbeitsplatz - Extras - Ordneroptionen - Ansicht). Und dann auf beiden mal SECPOL.MSC öffnen, Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen - "Netzwerkzugriff: Modell für gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell für lokale Konten" , was ist da eingestellt ? Du bekommst die Zugriffsverweigerungsmeldung eben nicht, wenn die Konten ungleich sind, Du bekommst ein Anmeldefenster ... Nur mal ein Beispiel: Ist das Gastkonto aktiv und die Konten ungleich, kannst Du die Freigaben noch sehen, wirst aber als Gast authentifiziert. Ob Du jetzt auf eine Freigabe zugreifen kannst, hat mit den Berechtigungen zu tun. Ist keine Berechtigung für die Gruppe Jeder oder den Gast vergeben, wird sofort verweigert. Ist das Gastkonto nicht aktiv, bekommst Du normalerweise schon ein Fenster, wenn Du auf den Rechner zugreifst (wenn die Konten ungleich sind) ... Zitieren
Cillman 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 OK... Erstens: Ja, Feld ist leer. Zweitens: Notebook hat anscheinend XP Home SP2, dort kann die einfache Dateifreigabe AFAIK nicht deaktiviert werden. PC hat XP Pro SP2 und dort ist die einfache D. deaktiviert! Definitiv! Drittens: "SECPOL.MSC" in Ausführen tippen? Geht auf dem Notebook nicht. Auf PC hab ichs noch nicht probiert. Viertens: Gastkonto ist auf beiden Geräten definitiv deaktiviert! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Wenn Du einen Home-Rechner dabei hast, dann kannst Du in der Tat die einfache Dateifreigabe nicht einfach deaktivieren und SECPOL.MSC kennt der auch nicht. An Deiner Stelle würde ich auf beiden Clients die einfache Dateifreigabe wieder aktivieren und auf beiden Rechner das Gastkonto reaktivieren. Damit wird die Gastauthentifizierung erzwungen. SECPOL.MSC kannst Du auf der XP-Maschine ausführen. Dort kannst Du dann feststellen, nachdem Du die einfache Dateifreigabe und das Gastkonto wieder aktiviert hast, ob das Zugriffsmodell auf "Nur Gast" steht (wie oben schon beschrieben). Zitieren
Cillman 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Ich weiß nicht ganz genau, wofür Gastkonto da ist, aber zu Beginn von XP habe ich als eines der ersten Dinge erfahren, dass es deaktiviert werden sollte. Außerdem habe ich auf meinem PC mehrere Accounts eingerichtet sowie eine Partition, auf der die anderen User nix zu suchen haben. Darum wäre mir auch die einfache Dateifreigabe nicht so lieb. Aber ich denke, ich könnte damit leben, jedesmal Benutzer und Passwort eingeben zu müssen, wenn ich ins LAN will... Ist mir vielleicht sicherer, als die anderen Sachen zu "öffnen"... Insbesondere, weil wir im Haus noch irgendeinen anderen Mieter mit WLAN haben :shock: Zitieren
IThome 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Sicherer ist es in jedem Fall, da hast Du schon recht. Mit zwei Prof-Maschinen funktioniert es so, wie schon beschrieben. XP-Home verhält sich da offensichtlich anders ... Zitieren
Cillman 10 Geschrieben 10. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2006 Ja, ganz offensichtlich! Hatte auch vorher schon irgendwo gelesen, dass Home NUR einfache Dateifreigabe kann. Vielleicht ist das mit dem Passwortfenster ein weiterer Unterschied :rolleyes: Naja - lass ich's halt so! Ist mir immer noch lieber, als wenn mein Nachbar plötzlich irgendwelchen persönlichen Dokumente lesen kann, oder so... (ihr wisst schon, was ich meine) Zitieren
