Nichterkennen des Datenträgers beim löschen
Wie im Topic schon beschrieben, kann ich Ordner nicht mehr löschen. Wenn ich dies versuche gibt er mir eine Fehlermeldung aus:
Die Quelldatei oder der Datenträger können nicht gelesen werden.
was ist denn da passiert und was kann ich da machen um diese wegzubekommen :confused:
danke für eure hilfe.
so ich zitiere ma, was ich bisher erreicht habe:
vorallem die stelle macht mir bedenken:
CHKDSK kann nicht ausgeführt werden, weil das Volume von einem anderen
Prozess verwendet wird. Soll dieses Volume überprüft werden, wenn das
System das nächste Mal gestartet wird? (J/N)
C:\Dokumente und Einstellungen\boOz>chkdsk C:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
Dateiüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK stellt verlorene Dateien wieder her.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Problem
beheben.
14337980 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
5849492 KB in 53562 Dateien
19572 KB in 4423 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
150144 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
8318772 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
3584495 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
2079693 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
C:\Dokumente und Einstellungen\boOz>chkdsk /f
Das aktuelle Laufwerk kann nicht gesperrt werden.
Genau. Das Problem ist, dass die Festplatten im System hängen. Beim Neustart werden die Platten dann überprüft, noch bevor sie eingehangen werden.
Die Meldung ist also ganz normal.
Aber führe chkdsk mit den Parametern /f oder /r aus. Dann wird versucht, die Daten, falls sie kaputt sind, wiederherzustellen. chkdsk /? gibt Auskunft!
aso... kleiner nachtrag.. die ordner wurden mit dem stream ripper for winamp v. 1.61 gemacht.
hab in diversen foren etwas gelesen das die ordner namen "xxxx " aussehen.. also noch ein leerzeichen das der explorer nicht interpretieren kann.
hm.. nur will es einfach nicht weg hab es schon im abgesicherten modus probiert mit rmdir /s in der konsole.. klappt auch nicht leider.
