Haennerson 10 Geschrieben 14. September 2006 Melden Geschrieben 14. September 2006 Hallo zusammen, ich wollte hier mal meine erste Netzwerkinstallation starten und habe prompt Probleme... Ich habe einen Client mit 3GB grosser FAT32 Partition und einen XP Client, auf den ich das i386 kopiert und frei gegeben habe. Ich starte den zu installierenden Client mit meiner Netzwerkboot-Diskette und kann auch auf das i386 verbinden und die winnt.exe starten. Dann kommt jedoch schon bald der Fehler, dass disk1 nicht kopiert werden kann und bricht ab... Ich kann die Datei jedoch Problemlos auf C: vom Share aus runter kopieren. Wer weiss weiter? Google konnte mir nicht weiter helfen :-( Gruss Haennerson Zitieren
Jian 10 Geschrieben 14. September 2006 Melden Geschrieben 14. September 2006 Erweitere deine Suche und such nach "RIS". Da findest du dann z.B.: das hier. Könnte weiterhelfen. Gruß Jian Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 14. September 2006 Autor Melden Geschrieben 14. September 2006 Erweitere deine Suche und such nach "RIS". Da findest du dann z.B.: das hier. Hi Jian, ich möchts jedoch so machen und nicht mit RIS ;) RIS kommt im Buch erst später... Gruss Haennerson Zitieren
Jian 10 Geschrieben 14. September 2006 Melden Geschrieben 14. September 2006 Da dann schau dir mal diesen Artikel an. Vorallem den letzten Beitrag dazu. Dort wird als Minimum-Größe der Festplatte 4 GB hingewiesen. Kann ein Grund für den Abbruch sein. Servus Jian Zitieren
Haennerson 10 Geschrieben 15. September 2006 Autor Melden Geschrieben 15. September 2006 Dort wird als Minimum-Größe der Festplatte 4 GB hingewiesen.Kann ein Grund für den Abbruch sein. Also gemäss MS ist dies nicht die Minimum-Grenze. 2GB reich völlig. Habs trotzdem mal probiert - kein Erfolg. Wenn ich den i386 Ordner lokal kopiere und dann die winnt.exe aufrufe funktioniert die Installation problemlos... Was ist hier faul? Keiner mehr ein Tip? Was für Bootdisks inkl. TCP/IP Unterstützung verwendet ihr jeweils? Vielleicht ist bei mir mit meiner Version was falsch... Gruss & Dank Haennerson Zitieren
