Automatisch Drucker Erkennung Deaktivieren
Hi,
bei Windows XP kann man im Windows-Explorer unter Extras -> Ordneroptionen im Reiter "Ansicht" in der Box "Erweiterte Einstellungen:" den Punkt an bzw. abhaken "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern Suchen".
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Spiky
Tja, das hat der USB Port so an sich, bleibt meines Wissens nur die Möglichkeit entweder den USB Port zu sperren/deaktivieren (damit wird er aber unbenutzbar, was Du ja wahrscheinlich nicht willst) oder das Einbinden von Druckertreibern für Deinen Useraccount (oder den Account der verwendet wird) zu untersagen per Gruppenrichtline.
Grüsse
Gulp
da has du schon recht das ich das dem Benutzer nicht verbitten will...
ich habe das zum Testen eben ausprobiert. Den Drucker Treiber entfernt (nicht nur den Drucker gelöscht), den Benutzer über gpedit.msc untersagt Treiber zu installieren, Rechner neu gestartet. Nach dem neu start den Drucker am USB Anschluss angeschlossen - effekt - Der Drucker Treiber wurde installiert.
Wie geht das denn bitte schön???
mfg
brolek
die Richtlinie "Immer mit erhöhten Rechten installieren" ist nicht Aktiv
es scheint mir so zu sein das wenn der Treiber schon ein mal installiert worden ist auf einem System und Windows in der Registry die einträge noch stehen hat, dann wird der Treiber trotz eingestellte Richtlinie angebunden.
mfg
brolek
