stander 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Hallo Leute Ich stehe vor einem wohl einfachen Problem, aber leider macht es bei mir nicht klick. Ausgangslage: 2 Firmen die Ihre PC physikalisch am gleichen Netzwerk haben, aber unterschiedliche Netzwerkbereiche nutzen sollen verbunden werden. Netzwerk 1 192.168.107.0 255.255.255.0 Netzwerk 2 192.168.111.0 255.255.255.0 Wie muss ich das Routing einstellen, wenn ich zum Beispiel von einem PC ( 192.168.107.37 255.255.255.0) auf den Drucker (192.168.111.92 255.255.255.0) zugreifen möchte. Für eure Tipps Danke ich euch im Voraus. Gruss Stander Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Du musst einen Router mit zwei Schnittstellen (oder 2 IP-Adressen auf einer Schnittstelle) in jeweils einem der Netze haben. Der Router sollte die entsprechenden Routen dann automatisch eintragen. Die IP dieses Routers trägst du dann als Gateway an den Clients ein. Das wars. Zitieren
DeLiRiUm 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Zunächst mußt du einen Router haben (logisch), der sowohl im einen als auch im anderen Netz steht. Logischerwesie braucht der 2 Netzwerkkarten. Dann muß auf diesem auch das Routing aktiviert sein. Standardmäßig sollte es aus sein. Wenn du nun vom Netzwerk 192.168.107.0/24 ins Netzwerk 192.168.111.0/24 willst, dann musste auf dem Router folgenden Befehl eingeben: route add 192.168.111.0 MASK 255.255.255.0 IP_der_Netzwerkkarte_die_am Router_im_107er_Netz_steht. Andersherum genauso. Nun müssen die Clients diesen als Gateway nutzen oder du richtest statische Routen auf jedem Client ein. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Wenn er einen Router hat und der Router direkt an beide zu erreichenden Netzwerke angeschlossen ist, er sie also kennt, dann müssen auf dem Router keine Routen für diese Netzwerke eingetragen werden. Diese Routen stehen schon in seiner Routingtabelle. Die Clients dagegen benötigen entweder ein Default Gateway oder eine spezielle Netzroute ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Hallo, von mir ein Willkommen am Board. :) 2 Firmen die Ihre PC physikalisch am gleichen Netzwerk haben, aber unterschiedliche Netzwerkbereiche nutzen sollen verbunden werden. Netzwerk 1 192.168.107.0 255.255.255.0 Netzwerk 2 192.168.111.0 255.255.255.0 Wie muss ich das Routing einstellen, wenn ich zum Beispiel von einem PC ( 192.168.107.37 255.255.255.0) auf den Drucker (192.168.111.92 255.255.255.0) zugreifen möchte. :) Warum routen, warum nicht die Adressierung ändern? :) Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Das mit den Netzrouten an den Clients würde ich nicht empfehlen. Es sollte nie Aufgabe des Clients sein die richtige Route zu finden. Defaultgateway ändern und bei Bedarf evt. am Router zusätzliche Routen (bspw. für den Internetzugriff) etablieren. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Genau, würde ich auch nicht machen, aber am Router eben auch nicht, zumindest nicht in diesem Fall ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Wie muss ich das Routing einstellen, wenn ich zum Beispiel von einem PC ( 192.168.107.37 255.255.255.0) auf den Drucker (192.168.111.92 255.255.255.0) zugreifen möchte. Falls es sich um einen Einzelfall handelt, würde ich dem Rechner mit dem Drucker eine (zusätzliche) IP aus dem anderen Segment verpassen und damit gut. Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Netzwerkbereiche nutzen sollen verbunden werden. Gruss Stander Edgar hat nat. recht, wenn es sich um einen Einzelfall handelt. Aus dem Zitat schliesse ich jedoch, daß es dauerhaft sein soll und mehrere Clients betrifft. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. September 2006 Melden Geschrieben 15. September 2006 Nun, im Opening ist ein physikalisches Netzwerk mit zwei IP-Segmenten als Bedingung angegeben. Soll das tatsächlich so sein, so bleiben. Ich habe mir angewöhnt solche Dinge erstmal zu überdenken, oft sind es Altlasten, oft ist sowas schlicht unnötig. Oft braucht man zur Bewertung auch mehr Einzelinformationen über das Warum es so sein soll. Handelt es sich um ein LAN? Man kann natürlich in einem physikalischen Netz, an einem logischen Bus routen zwischen zwei IP-Segmenten, sogar mit einem Interface. Nur welchen Sinn soll das machen? Ist es ein Provisorium? Wird es aus gut gemeinter Sicherheit und falschem Verständnis so gebaut? Zitieren
stander 10 Geschrieben 17. September 2006 Autor Melden Geschrieben 17. September 2006 Hallo Leute Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Da es sich um 2 verschiedenen Firmen handelt wollten die Herren Chefs die IP-Adressen so belassen wie sie bis jetzt sind. Zurzeit ist eigentlich nur der Zugriff auf einen multifunktionalen Drucker vorgesehen (Drucker, Kopierer, Scanner), ev. später dass von einzelnen Clients noch auf den Server im anderen Netzwerk zugegriffen werden kann. (Auf den Drucker greifen ca. 10 Clients zu) Beide Firmen verfügen über separate Internetzugänge. Wir wären auch im Besitz eines Routers. Nun denke ich aber, dass wohlt die einfachste Lösung für den Moment wäre, wenn man dem multifunktionalen Drucker 2 IP-Adressen zu teilen würde. (je eine aus jedem Netz) Das würde ja dann heissen, wir benötigen keinen Router und an den Clients müssten keine Routen gesetzt werden. Gruss Stander Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. September 2006 Melden Geschrieben 17. September 2006 So ist es ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. September 2006 Melden Geschrieben 18. September 2006 Zurzeit ist eigentlich nur der Zugriff auf einen multifunktionalenDrucker vorgesehen (Drucker, Kopierer, Scanner), ev. später dass von einzelnen Clients noch auf den Server im anderen Netzwerk zugegriffen werden kann. (Auf den Drucker greifen ca. 10 Clients zu) Ich empfehle, verpasse dem Drucker aus beiden Netzen je eine IP! Da es sich um 2 verschiedenen Firmen handelt wollten die Herren Chefs die IP-Adressen so belassen wie sie bis jetzt sind. Nun, wenn Leute einer gewissen Kategorie mit fehlendem Verständnis für die Materie sich etwas ins Hirn geschrieben haben, ist es schwierig bis unmöglich das zu ändern. Man muss das also umschiffen wie wir am Wasser geborenen so sagen. Zitieren
