disuwe 10 Geschrieben 17. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2006 hallöchen, bis vor kurzem hatte ich einen gb ram und hatte weil ich günstig dranngekommen bin jetzt 2gb (2X1) pc3200 ddr 400 128 bit eingebaut. jetzt hatte ich heute schon 2 mal einen bluescreen der einmal nach einem "normalem" neustart und einmal über den umweg im abgesicherten modus zu netraliesieren war. meine frage: kann das an den ram´s liegen und wenn ja gibts eine lösung? wenn mich nicht alles täuscht habe ich vista 64bit rc1 5600 oder so.... jedenfalls wäre ich für eine lösung dankbar. mfg disuwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 584 Geschrieben 17. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2006 Schonmal um Systemverzeichnis nach dumpfiles gesucht? Wortlaut der Fehlermeldung? Prinzipiell sind Bluescreens durch fehlerhaften Speicher nicht unmöglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 17. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2006 Warum lädst du dir nicht einfach das Tool Memtest herunter und von der Bootcd startest du und läst den Speichertest durchlaufen...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
disuwe 10 Geschrieben 17. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2006 hallo also das ging ja richtig schnell mit euch! jetzt gerade bin ich wieder in vista.... also wo genau finde ich diese dumpfiles (wie lautet den die endung)? und nein memtest habe ich noch nicht durchgeführt weil die dinger ja flammneu sind und von kingston (ich weiss könnten ja trotzdem def sein.) das war ja uach nur eine vermutung von mir. es könnte aber auch sein, fällt mir gerade ein, ich habe i den letzten tage mehrere antivir progs installiert und wieder deinstalliert..... gibt es eigentlich einen vernünftigen regcleaner für vista? (ich hatte leider vergessen bzw nicht gewusst das man die wiederherstellungspunkte selber setzen muss) mfg disuwe:cool: Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 17. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2006 Bevor du wirklich lange rumprobierst würde ich erst versuchen ein Hardware defekt auszuschließen und dann weiter zu schauen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 18. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 das Tool Memtest herunter Wobei Vista einem den Memtest beim Start schon im Menü anbietet, zwar den von MS (modifiziert), aber immerhin :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT-Shrek 13 Geschrieben 18. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 gibt es eigentlich einen vernünftigen regcleaner für vista? (ich hatte leider vergessen bzw nicht gewusst das man die wiederherstellungspunkte selber setzen muss) Hallo, ungültige Registryeinträge sind in Windows keine Fehlerquelle, sie werden schlichtweg ignoriert. mfg, Shrek Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 584 Geschrieben 18. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 Unter W2K und XP findest Du dumpfiles in %SYSTEMROOT%\MEMORY.DMP für ein vollständiges Speicherabbild oder %SYSTEMROOT%\Minidump\Mini<datum>-<lfd.Nr.>.DMP für einen Minidump Zitieren Link zu diesem Kommentar
disuwe 10 Geschrieben 18. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 hallöchen Also hier mal die meldung nach dem letzten bluescreen: Problemsignatur: Problemereignisname: BlueScreen Betriebsystemversion: 6.0.5600.2.0.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformationen zum Problem: BCCode: a BCP1: 0000000000000000 BCP2: 000000000000000C BCP3: 0000000000000001 BCP4: FFFFF800018490C9 OS Version: 6_0_5600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind: C:\Windows\Minidump\Mini091806-01.dmp C:\Users\Dirk_45\AppData\Local\Temp\WER-107968-0.sysdata.xml C:\Users\Dirk_45\AppData\Local\Temp\WERCE09.tmp.version.txt Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie: Microsoft-Absturzanalyse kann da jemand was mit anfangen? ach ja die dump dateien habe ich gefunden und wie lese ich die jetzt....? mfg disuwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
TodoDoc 10 Geschrieben 21. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2006 Lade dir mal die CD down, damit kannst du deinen Speicher checken. Wenn er dir beim MEM- Test einen Fehler anzeigt gibt es nur eins Riegel raus und weg damit. Es kann sein das der Speicher defekt oder inkompatible zu deinem Bord ist. Danach kannst du auch gleich dein Windows neu installieren, weil die du mit 100% Sicherheit dann auch Speicherfehler auf der Platte hast. Gruß TodoDoc PS: Hier der Link : http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=36&id=2287 Zitieren Link zu diesem Kommentar
