Fehlersuche remote desktop Verbindung
rakli
Die remote desktop Verbindung zu einem von meinen Server funktioniert nicht mehr.
Ich habe von meheren PCs versucht den Server zu erreichen, bekomme aber
sinngemäss die Meldung:
"...der Client konnte sich nicht mit dem remote Computer verbinden...die remote Verbindung könnte deaktiviert sein oder der client zu beschäftigt....."
Die Ereignisprotokolle sagen nicht aus.
Meine Frage, wo könnte man mit der Fehlersuche beginnen ?
Gruss
Rakli
Mahlzeit Rakli,
bei trat dieses Fehler vor kurzem auch auf nen "sonst" völlig fehlerfrei laufenden System auf...
Anhand der Symptomatik bin ich auf diesen aktuellen KB (Hotfix) gestossen:
A Windows Server 2003-based terminal server stops responding to new connection requests, and the logon window does not appear
Hab das Hotfix aber noch nicht installiert / vallidiert.
LG Gadget
  • 2 Wochen später...
Gruss
Rakli
hallo
ich habe einige 2003 server die ich u.a. via remote desktop administriere
seit einger zeit (so ca. seit dem letzten windows update vor einer woche) sind keine
rdp logons mehr möglich ?!? hat jemand da etwas ähnliches beobachtet?
ach ja, selbe fehlermeldung wie oben bei Rakli und detto, die eventlogs weder vom server noch vom client geben etwas her. gibt es eventuell die möglichkeit das die fehler protokolliert werden?
Die Gruppenzugehörigkeit zu den Remotedesktopbenutzern (oder welchen Gruppe auch immer der Zugriff erlaubt wurde), das entsprechende Benutzerrecht auf dem TS und die Einstellungen in der Terminaldienstekonfiguration im RDP-TCP Objekt sind aber noch in Ordnung oder ?
hm, nix TS, sondern nur server der remote desktop erlaubt hat (also max. 2 user gleichzeitig für administrative zwecke)
nachdem es gar nie zur abfrage kommt (user/pw) liegt der fehler meines erachtens also schon vorher, hier nochmals die fehlermeldung im klartext:
was genau meinst du mit "[...] die einstellungen in der terminaldienstekonfiguration im RDP-TCP objekt [...]"?
gibt es evt. ein test-/diagnose tool für rdp angelegenheiten?
(z.b. netzwerktest, anmeldung, benutzerrechte ....)
hubert
Hallo IThome,
die user sind als Remotedesktopbenutzern eingetragen, (SYSTEM REMOTE - ...)
Ich komme aber auch gar nicht bis zur Anmeldemaske.
Hier muss ich passen, da ich mich mit dem TS nicht so auskennen, kannst Du mir da helfen.
hier brauch ich auch etwas Hilfe.
Gruss
Rakli
Öffne mal die Terminaldienstekonfiguration auf dem Server und klicke auf der rechten Seite RDP-TCP und gehe dann auf Eigenschaften. Klicke dann auf die Registerkarte Netzwerkadapter, welche Karte ist dort eingetragen ? Stelle dort mal explizit die Netzwerkkarte ein, über die die Verbindungen angenommen werden und starte den Server danach neu ...
Ihr habt aber schon recht, passen die Benutzerrechte nicht, sieht man wenigstens noch die Anmeldemaske ...
Rechte Maustaste auf Verbindungen - Neue Verbindung erstellen ...
Dann ist es klar, dass Du keine Verbindung herstellen kannst ...
thx, same wie bei rakli (RDP nachinstallieren), jetzt ist alles wieder ok
fragt sich nur wieso die rdp verbindung aus der Terminaldienstekonfiguration einfach verschwand ?!?
hat ja eine zeitlang gut funktioniert, von heute auf morgen war sie weg (rätselhaft aber real)
gruß hubert
