micha667 10 Geschrieben 18. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich hab hier einen Catalyst 3500XL(2*GB) und einen Nortel BayStack 350 mit einem GB Port. Ich wuerde gerne per Glas (SC) die Switches verbinden, dem Nortel einen Uplink in ein Vlan geben. Das Problem ist nun, dass auf dem Cisco kein Link hochkommt - auf dem Nortel schon. Auf dem Cisco hab ich div. VLans bzw der Cisco Gb Port ist mit einem Vlan konfiguriert. Aber wenn ich es richtig sehe, hat die Vlan Geschichte mit dem Link nichts zu tun; der Link muss doch unabhaengig von der Config hochkommen. Natuerlich steht die Negotiation auf Auto und duplex auch. Wobei ich auch schon mit festen Einstellungen (halt,full) getestet hab - ohne Erfolg. Nortel <> Nortel funktioniert, Kabel ist ok. Auf dem Nortel kann ich was Negotiation und duplex angeht nix einstellen. Gibt es hier ein grundsaetzliches Problem ? Hersteller ? Gruesse, micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
osirus01 10 Geschrieben 18. September 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 Hi, hast Du unter "Switch configutation ->High Speed Flow Controll Config. -> Autoneo + Flow Controll disabled? Gruß Osirus Zitieren Link zu diesem Kommentar
micha667 10 Geschrieben 18. September 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2006 Ja, hatte ich schon ausgeschalten. Ich denk halt eher, dass es am Cisco liegt, da bei dem Nortel der Link oben ist und auch Pakete gezaehlt werden... Ich hatte von dem Cisco Port auch schon alle (vlan/trunk) Settings runtergenommen und _nur_ "duplex full" definiert - ohne Erfolg ... Der Cisco bringt nichtmal irgendeine Meldung. Auch den Gbic Insert hab ich schon getauscht und getestet - Hardware ist in Ordnung. Gibt es vielleicht globale Einstellungen auf dem Cisco, die da event. stoeren koennten ? Gruesse, micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
