RemoteDesktop - WAN - VPN - LAN - Client
Hallo Freunde,
habe da ein kleines Problem.
Habe einen VPN Server mit DSL Router mit fest WAN IP konfiguriert.
Dieser Funktioniert auch.
Beispiel: VPN Einwahl / Remotedesktop und Wartung des Servers über das Internet,
alles kein Problem.
Nun meine Frage / Problem:
Ich möchte per Remotedesktop auf die vorhandenen LAN Clients zugreifen und das direkt nach der VPN Einwahl ohne auf/über den eigentlichen Server zugreifen zu müssen.
Danke / Datenkollision
Also, erst ein mal schönen Dank für die schnelle Reaktion.
Die Clients sind WXPP Rechner. Lokal (LAN) funktioniert die Remotedesktopverbindung.
Nach Einwahl: Ping auf VPN Server-ok / Ping auf Client-no (keine Firewall auf dem Client)
Der Router ist ein Netgear DG834PN. Dieser besitzt unter anderem eine Firewall Funktion mit der Dienst VPN-PPTP direkt zum VPN-Server geleitet wird.
Habe die Firewall auf dem Router deaktiviert - Remotedesktop auf den Client funktioniert nicht.
Habe die Vermutung, dass der Server die Weiterleitung des Dienstes verhindert.
gruss Datenkollision
Hi
Also das Subnet ist 192.168.10... 255.255.255.0
Der VPN Server ist auch ein DHCPServer.
Also erhalte ich auch aus diesem Bereich eine IP nach VPN Einwahl.
Etwas Neues:
Konnte den Router so konfigurieren, das der Remotedesktopdienst direkt auf ein Client "geroutet" wird.
Jetzt komme ich auf den Client ohne vpn Einwahl direkt über die WAN IP + Remotedesktop auf den Client (nur diesen)
Du wirst recht haben mit dem Routing Problem.
hi.
also. gestern habe ich mir den Artikel durchgelesen und mit einer Konfiguration am VPN Server verglichen. Die Einstellungen stimmen überein.
Der Fehler wird entweder am Router liegen oder der VPN Server routet den Remotdesktop Dienst nicht zum Client durch (nach VPN Einwahl)
Gibt es hierfür Einstellung? Richtlinien- ? Routing Einstellungen?
Werde heute noch einen weiteren Router testen. Wenn das nicht geht ---- ????
hi
ich nehme an das hat nichts mit deinem router zu tun.
die ip des vpn-clients vergibt der w2k3 server.
was mich eher ein bischen skeptisch macht ist warum hast du 2 netzwerkkarten im server die im selben segment liegen !
der w2k3 als vpn server braucht nicht unbedingt 2 nics.
mein vorschlag deaktivier einen nic. und richte den server als reinen RAS server ein ohne routing funktionalität !
lg
rossi
