stelu 10 Geschrieben 19. September 2006 Melden Geschrieben 19. September 2006 Hallo Ihr alle! Ich bin noch nicht sehr erfahren in Cisco Router und soll nun zwei Router so verbinden, dass der Cisco Router (ein 806er) aus einer Zweigstelle sich mit einen Router in der Hauptzentrale (1600er) verbinden soll. Es soll als Backuplösung über ISDN laufen. Das ganze soll wegen Umzug, Providerwechsel, IPSEC und ähnlichen über NAT geschehen. Folgendes habe ich zusammen getragen, was meint ihr klappt das so, oder was habe ich wichtiges vergessen? Die Configs sind durch Recherche in eurem Forum entstanden. Ich bedanke mich schon einmal jetzt für eure Hilfe, der Cisco-Kram ist bei mir leider schon zwei Jahre her und das waren auch nur Basics mit Kollegen. Hauptstelle: version 11.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption service udp-small-servers service tcp-small-servers ! hostname Backup_Rostock ! username BENUTZERNAME password PASSWORD ip subnet-zero isdn switch-type basic-net3 ! interface Ethernet0 description connected to LAN ip address 193.66.240.254 255.255.255.0 no ip route-cache ! interface BRI0 description connected to dial-inPC (ISDN) no ip address encapsulation ppp no ip route-cache dialer rotary-group 1 dialer-group 1 no fair-queue ! interface Dialer1 description connected to Dial-inPC (ISDN) ip unnumbered Ethernet0 encapsulation ppp no ip route-cache peer default ip address pool rostock dialer in-band dialer-group 1 no fair-queue ppp multilink ppp authentication chap pap callin ! access-list 101 permit ip any any access-list 101 permit ip 193.66.240.0 0.0.0.255 any access-list 101 permit ip any 193.66.240.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! l ! end Nebenstelle folgt im zweiten Post Zitieren
stelu 10 Geschrieben 19. September 2006 Autor Melden Geschrieben 19. September 2006 Nebenstelle (der 806): hostname Nebenstelle ! username BENUTZERNAME password PASSWORD ! ! ip subnet-zero ! ip name-server 192.168.0.254 no ip finger isdn switch-type basic-net3 isdn voice-call-failure 0 no ip domain-lookup ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0 ip nat inside load-interval 30 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp no shutdown ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp no ip directed-broadcast load-interval 30 dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 no cdp enable no shutdown ! interface Dialer1 description Verbindung zur Hauptstelle ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp ip tcp header-compression ip tcp compression-connections 64 no ip mroute-cache no ip directed-broadcast no ip proxy-arp dialer pool 1 dialer idle-timeout 120 either dialer load-threshold 255 outbound dialer string "RUFNUMMER DER HAUPTSTELLE" dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname BENUTZERNAME ppp chap password PASSWORT ppp pap sent-username BENUTZERNAME password PASSWORT ppp multilink ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! access-list 101 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any access-list 102 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 102 deny udp any eq netbios-ns any access-list 102 deny udp any eq netbios-ss any access-list 102 deny udp any range snmp snmptrap any access-list 102 deny udp any range bootps bootpc any access-list 102 deny tcp any eq 137 any access-list 102 deny tcp any eq 138 any access-list 102 deny tcp any eq 139 any access-list 102 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 102 ! line con 0 transport input none stopbits 1 line vty 0 4 access-class 101 in login local ! end Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 19. September 2006 Melden Geschrieben 19. September 2006 access-list 101 permit ip any any access-list 101 permit ip 193.66.240.0 0.0.0.255 any access-list 101 permit ip any 193.66.240.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit wenn wirklich jeder IP Verkehr das wählen auslösen soll, dann kannst die beiden anderen Zeilen der ACl gleich ganz löschen ;) immer die speziellen bedingeungen zuerst,de allgemeinen zum schluss. Dein telnet Passwort würd ich lieber mal schnell entfernen, es ist nur über so lala verschlüsselt, könnte jeder auslesen. wenn eh chap verwendet wird, brauchst du: ppp pap sent-username BENUTZERNAME password PASSWORT nicht. Zitieren
stelu 10 Geschrieben 19. September 2006 Autor Melden Geschrieben 19. September 2006 danke, für den rat. Sonst sollte es klappen? muss morgen die geräte konfigurieren, daher wollte ich schon vorher einen rat haben, damit man nicht dann bei den einen standort steht und nciths mehr weiß, weil die unterlagen ganz woanders sind. Vielen Dank auch für die rasche Antwort. Zitieren
stelu 10 Geschrieben 2. November 2006 Autor Melden Geschrieben 2. November 2006 Hallo Leute! nachdem ihr meine letzte Frage so schnell beantwortet habt, habe ich nun ein neues Problem mit den beiden Routern: Der eine Router ist ein 1603 und dieser hat das ios 11.1 drauf, hab schon gelesen, dass das kein NAT kann, doch bei mir kann das Ding noch nicht einmal ip route. Leider habe ich kein IOS zum drüberflashen. Kann mir einer ein Tipp geben, warum die Kiste noch nicht einmal den Befehl ip route kennt? Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Den Befehl "ip route" gibt es nur im config-terminal. Eigentlich sollte das klappen, mein 1600er mit 11.1 kann es jedenfalls. Ist bei dir "ip routing" eingeschaltet? Hendrik Zitieren
stelu 10 Geschrieben 2. November 2006 Autor Melden Geschrieben 2. November 2006 muss man das anschalten? sorry für die dumme frage Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Ohne IP Routing wird offiziell auch kein IP Traffic geroutet :) Am besten du schlägst die Verwendung auf cisco.com nach, damit dri klar wird, was IP Routing macht. Zitieren
thematrix 10 Geschrieben 2. November 2006 Melden Geschrieben 2. November 2006 Hai, ich würde Dir dringends raten nur chap zu benutzen. Du möchtest sicherlich nicht das die Passwörter unverschlüsselt rumgeistern, oder ? Google mal ein bisschen und lies nach. Ich glaub nicht das es so funzt. Soll das eine Backup Lösung sein, oder eine Übergangslösung? Gruss, thematrix Zitieren
stelu 10 Geschrieben 3. November 2006 Autor Melden Geschrieben 3. November 2006 Es soll eine Backuplösung werden. Also mir ist IP Route soweit klar, dass ich es im config-temrinal eingeben muss, doch der Befehl wird nicht einmal angezeigt, wenn ich die Help des Routers aufrufe. War gestern ein wenig durch den Wind, deswegen war das eine sehr dumme Antwort von mir. Klar muss ich ip route im configure-temrinal angeben, aber wenn er dort unrecognized command sagt, scheint sich das IOS, wohl irgendwo verhaspelt zu haben, leider fehlt die CD mit dem IOS, sonst würde ich es einfach noch einmal draufspielen. Bei den letzten Routern, mit denen ich gearbeitet habe, aus der 700er Serie, ging das alles problemlos, aber die sind ja auch neuer, bzw. das IOS war ein 12er. Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte? Zitieren
adowoMAC 10 Geschrieben 3. November 2006 Melden Geschrieben 3. November 2006 Geh mal in den configuration-terminal und gib ein: "ip ?" und dann poste hier mal was er da so ausspuckt bitte. Weiterhin hätte ich gern noch den Namen deines IOS. Dann gucke ich mal bei Cisco nach, was das Problem ist. Den Namen bekommst du raus indem du "show flash" eingibst. Irgendwo steht da dann was mit .bin am Ende. Hendrik Zitieren
stelu 10 Geschrieben 3. November 2006 Autor Melden Geschrieben 3. November 2006 Da steht dann unrecognized command. Was ich eben nicht verstehe. Das IOS ist 11.1, also schon ein paar Tage älter und Geld soll nicht investiert werden, wie ein neus IOS kaufen oder ähnliches. Von den 1600 bin ich echt enttäuscht. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 3. November 2006 Melden Geschrieben 3. November 2006 Poste mal bitte ein "sh ver" ... das kann doch nicht sein das er so ne Meldung bei "ip ?" bringt .. Zitieren
