Port konfigurationfrage
HI
macht es einen Unterschied, ob man bei dem Switchport Swichport mode access, spanning-tree portfast konfiguriert.
oder ist es das gleiche wenn man nur spanning-tree portfast konfiguriert.
Weiters, wir die Verbindung getrennt wenn man das Switchport mode access nachträglich hinzufügt?
mfg
onedread
Hallo onedread,
Kann es sein das du VLAN Membership Settings (Stattic Access, Multi-VLAN, Dynammic Access ...) mit dem STP (spanning-tree) Protokoll durcheinander
würfelst? Verstehe deine Frage(n) nämlich nicht so ganz worauf du hinaus willst.
Konkretisiere mal deine Fragen dann versuch ich Dir ggf zu helfen.
hi
na ich mein nur ob man das switchport mode access weglassen kann, und der switchport damit standardmässig ein access-port wird sobald ein Rechner angesteckt wird.
denn bei uns es is so, das bei uns im vlan 1 die normalen pc hängen, im vlan 2 unsere cisco standtelefone deswegen das switchport voice vlan 2.
und dann noch das spanning-tree portfast damit er den stp nicht auslöst, weil ja dahinter keine anderen geräte mehr kommen.
also
wenn ich das switchport mode access weglase, wird der port ein access port oder was anderes?
mfg
onedread
Dann ist der port im "desirable" mode. hängst du einen anderen Swich an, wird der Trunk hochgezogen. (natürlich je nach Hersteller unterschiedlich..)
Es ist empfehlenswert alle ports, wo KEIN Switcgh dranhängt auf mode access und portfast zu setzen.
Grüsse
THomas
noch der Hinweis, das es auf jedenfall bei portfast sicher sein soll, das da auch nie in Switch drankommt. Bei z.B. Büroports, würde ich das dann immer in Verbindung mit "spanning-tree bpduguard enable" auf dem Interface oder "spanning-tree portfast bpduguard default" global für alle Ports dazunehmen.
Configuring Optional Spanning-Tree Features
Fu
HI
na dann danke mal für die antworten. aber mir is großteils nur darum gegangen was passiert wenn das komando switchport mode access wegläst was mit dem port passiert wenn:
1x ein pc angeschlossen wird
1x ein switch angeschlossen wird
mfg
onedread
