PC über Öffentliche IP Adresse erreichen
Ich möchte einen PC Windows XPSP2 der an einem Netgear RP114 hängt (ADSL-Leitung) von aussen erreichen können. (D.H. übers internet)
z.B: öffentliche IP Adresse 62.218.148.xxx von WAN-Port des Routers soll auf den PC mit 192.168.0.5 geroutet werden, sodass der PC übers Internet erreichbar ist.
Mit welcher Funktion des Routers ist dies möglich? Statische Route?
Danke
hi,
was willst du auf deinem pc erreichen? (fernwartung via rpd, Dateizugriff, usw..)
Prinzipiell geht das über einen Portforward (z.B. TCP3389 fuer RDP) auf am Router auf die int. Adresse der Workstation (Windows Firewall nicht vergessen!)
Dass dies ein Sicherheitsrisiko ist ist dir bewusst, oder?
lg
il_principe
hast Du eine Statische IP?
Wie willst Du den PC nutze Remotedesktop? Vpneinwahl? Ftpserver?
je nachdem was Du machen willst musst Du ein Portforwarding vom Router auf die IP des Systems einrichten dann sollte das laufen.
wenn Du eine Dynamische IP hast must Du einen dienst wie etwa DynDns bemühen damit kanst Du über den Namen wasauchimmer.dyndns.org zugreifen.
MfG
Onewayticket
OK, habe im Netgear RP114 das Portfowarding auf Port 3389 auf die IP 192.168.0.1 eingestellt. Windows Firewall ist aus. Die WAN Adresse kann ich pingen. (62.xxx.xxx.xxx)
Remote Desktop habe ich auf dem PC eingeschaltet. JEtzt müsste ich doch mit einer RDP-Sitzung auf den PC zugreifen können? Schätze ich muss ins Feld Computername in der Remote Desktop Sitzung die IP Adresse eingeben, da der Name ja nicht aufgelöst werden wird.
Was ist mit der Firewall vom RP114, oder ist das Portforwarding schon genug um die Firewall zu umgehen.
Bitte um Feedback falls ich noch was übersehen habe.
Besorg dir ne Dyndns-Adresse, dann kannst du per Name auf die Kiste zugreiffen und must auch dem Lieferant nicht immer die IP durchgeben. Nicht vergessen dir ein Tool auf dem Rechner zu installieren, was die Dyndns-Adresse immer wieder aktualisiert. Gute Erfahrungen hab ich mit dem von Kana Solution gemacht, lässt sich auch als Dienst einrichten und ist free.
Ja, ist genug.
Du solltest aber auf jeden Fall für den Benutzer auf dem Rechner ein Passwort anlegen, falls der noch keins hat, sonst wird das nix mit RDP.
Danke!
- Portforwarding auf TCP3389 eingerichtet
- Dyndns ist eingerichtet
- Dyndns-Updater ist installiert
- Lokaler Benutzer für RDP ist angelegt
- hostname kann mittels ping erreicht werden und wird auf richtige IP aufgelöst
Fehlt noch: Kann mittels RDP nicht verbinden.
Was kanns hier noch haben?
