fipps 10 Geschrieben 20. September 2006 Melden Geschrieben 20. September 2006 Hallo, wir haben folgendes Problem: ein Ordner mit Powerpoint-Präsentationen werden von einem W2K3-Server auf einem XP-Client offline verfügbar gemacht. Die Dateien können dann mit Powerpoint geöffnet werden. Aber Änderungen werden nicht im Oflline-Ordner gespeichert, dabei hängt XP komplett. Keine Fehlermeldung. Es hilft nur eine Reset. Das Speichern an einer anderen Stelle auf der Festplatte ist kein Problem. Die Datei hat eine Größe von ca. 7 MB, die Festplatte ca. 55GB, Speicherplatz für Offline-Dateien liegt beim Standardwert 10%, also genug Platz vorhanden. Gruß, fipps Zitieren
FutureTech.Ltd 10 Geschrieben 24. September 2006 Melden Geschrieben 24. September 2006 Das ist das Rätzel von Xp nimand weiß warum Windows manchmal abstürzt oder Hängt. Das Problem was du hast ist nur das Powerpoint beim Transport vom W2K3-Server auf einem XP-Client die Pfadangabe des Servers im Kopf Behält das zu folge hatt das beim Standard speicherforgang Natürlich versucht wird den Original Pfad zu Benutzen ja ja -:)) . Also du kannst ja mal versuchen die Datei mit der Rechten Maustaste Öffnen mit Programm wählen Powerpoint auswählen und die Datei anschließend mal Speichern manchmal reicht das schon aus dammit das Programm merkt woher die datei jezt kommt. Zitieren
rakli 13 Geschrieben 24. September 2006 Melden Geschrieben 24. September 2006 Hallo FutureTech.Ltd, checke mal die Rechte. Gruss Rakli Zitieren
