DarK_RaideR 10 Geschrieben 22. September 2006 Melden Geschrieben 22. September 2006 Hallo Leute, folgende Situation : - Intere 2,5" Notebook HDD hat Fehler - Intere 2,5" Notebook HDD via Acronis True Image 9 auf externe USB 2,5" HDD geclont (Horro 20 Stunden) - Prüfung des Clons via XP Home Wiederherstellungskonsole - Alle Daten wurden kopiert - ntldr und ntdetect.com und boot.ini sind vorhanden - Partition ist eine aktive primäre Partition - Versuch hochzufahren : lediglich blinkender Cursor auf schwarzen Grund in der oberen linken Ecke (auch nach 2. Std. noch) - Windows XP Home Wiederherstellungskonsole aufgerufen und - chkdsk c: /r ausgeführt - Fixmbr und Fixboot durchgeführt - Neuer Versuch -> Fehler besteht. Was kann man noch tun ? Es wurde soweit ich sehen kann alles kopiert und Fehler in den Systemdateien sind mir nicht ersichtlich. Habe sogar schon eine Reparaturinstallation versucht über die Installation rüber, doch sobald die Textebene des Setups beendet ist und er neusatartet, kommt die CD-Start Abfrage und das ganze bleibt nach 5 Punkten einfach stehen. Bitte helft mir, es handelt sich um viele viele Stunden Installationen die ich nicht so einfach aufgeben möchte. Danke im vorraus, Marco Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 22. September 2006 Melden Geschrieben 22. September 2006 Wenn selbst eine "reparaturinstallation" keinen Fehler ala "OS not found" bzw. "ntldr missing", nicht erfolgt, dann gibts nach meinem dafürhalten 2 Ursachen. 1. Hänge alle Geräte vom Notebook ab (also in deinem Fall ohne Floppy und ohne CD - die USB Geräte, Netzwerk, Drucker, alles was vonn aussen drangestöpselt ist). Dann prüfe im Bios, ob die Platte sauber erkannt wird (was wahrscheinlich ist, da du ja installieren kannst) und ob sie in der Bootreihenfolge ganz vorne steht. Es könnte sein, daß er versucht vom Netzwerk über PXE zu booten. (Wobei er normalerweise bei sowas in einen Timeout läuft und dann weiter macht). 2. Möglichkeit: Dein Board, Bios oder Plattencontroller haben einen Schuss abbekommen. Zitieren
Squire 276 Geschrieben 22. September 2006 Melden Geschrieben 22. September 2006 Lass mich raten .. ein HP Notebook? Wenn ja - irgendwie laufen auf den Teilen keine geclonten Platten (weder Ghost noch Acronis) - warum kann ich Dir nicht sagen aber wir hatten in der Firma mehrfach und reproduzierbar das gleiche Phaenomen. Zitieren
DarK_RaideR 10 Geschrieben 22. September 2006 Autor Melden Geschrieben 22. September 2006 Lass mich raten .. ein HP Notebook? Wenn ja - irgendwie laufen auf den Teilen keine geclonten Platten (weder Ghost noch Acronis) - warum kann ich Dir nicht sagen aber wir hatten in der Firma mehrfach und reproduzierbar das gleiche Phaenomen. Mist, hast leider recht ist ein HP Notebook, also wenn es keinen Workaround gibt, ist es denn dann irgendwie mittlerweile möglich die Daten (Registry) in irgendeiner Form zu übernehmen ? Wäre echt wichtig. mfg Marco Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Kannst Du den Apparat noch mit Hilfe einer Startdiskette starten ? Wenn ja, dann kannst Du eine komplette Datensicherung mit NTBACKUP anfertigen (oder gibt´s bei XP-Home kein NTBACKUP ?) ... Zitieren
schotte 10 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Hallo, Wie alt ist dein HP NB? Hat es schon SATA? Nimmst du die org. XP CD, die du zu dem NB bekommen hast? Wird die HDD richtig im Bios erkannt? Ist die HDD 1st Bootdevices? MfG Schotti Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Sehe ich das richtig, dass Du versuchst von der USB Platte zu starten? Wenn ja, so wird das ein bisserl schwierig und würde zumindest den unterbrochenen Boot erklären. Je nach Alter des HP Notebooks (ich schreib hier gerade von einem HP OmniBook vt6200 mit frisch zurückgespieltem XP mittels Acronis 9.1 - vorher lief hier mein Vista RC 1 Notebook Test mit Neuinstallation und InPlace Upgrade bei installiertem XP - funktionierte Beides ohne nennenswerte Probleme) sollte auch ein Clone funktionieren, wobei DarK_RaideR schon recht hat bei neueren HP Noties. Grüsse Gulp Zitieren
DarK_RaideR 10 Geschrieben 23. September 2006 Autor Melden Geschrieben 23. September 2006 Notebook ist 3 Monate alt, allerdings noch kein SATA, die USB HDD habe ich nach dem Clone in das Notebook eingebaut gehabt. mfg Marco Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Also ist die Festplatte jetzt im Notebook eingebaut ?! Klappt der Start mit einer Startdiskette ? Zitieren
DarK_RaideR 10 Geschrieben 23. September 2006 Autor Melden Geschrieben 23. September 2006 Also ist die Festplatte jetzt im Notebook eingebaut ?! Klappt der Start mit einer Startdiskette ? Ist eingebaut, wenn Du ne Windows XP CD meinst dann Ja. mfg Marco Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Öhm, ne, ich meine eine Startdiskette ... Zitieren
DarK_RaideR 10 Geschrieben 23. September 2006 Autor Melden Geschrieben 23. September 2006 Das Notebook hat kein Diskettenlaufwerk, und XP Startdisketten, meinst Du damit diesen 6er Satz den man runterladen kann und was sollte es bringen wenn ich dann davon starte ? mfg DarK RaideR Zitieren
IThome 10 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Ich meine damit, dass man mit einer Startdiskette einen nicht funktionierenden MBR oder Bootsektor der Festplatte umgehen kann, um zu sehen, ob die Installation überhaupt noch funktioniert. Dazu formatiert man eine Diskette mit Windows XP und kopiert auf sie die Dateien NTLDR, BOOT.INI, NTDETECT.COM (unter Umständen noch NTBOOTDD.SYS). Dann startet man von dieser Diskette. Funktioniert es, kann man eine komplette Datensicherung anfertigen, die Festplatte platt machen, Windows neu installieren und die Sicherung zurückspielen ... Zitieren
Squire 276 Geschrieben 23. September 2006 Melden Geschrieben 23. September 2006 Hi, wir haben die Originalrecovery drübergezogen, dann mit einer Windows PE gestartet und via Total Commander die Dateien rüberkopiert. Nicht sehr schön, aber hat funktioniert. Die HP Notebook Geschichte haben wir sogar dem Acronis Support weitergegeben - was da allerdings rausgekommen ist ... kann ich nicht sagen - ich hab die Firma verlassen und feiere seit August Urlaub und Überstunden ab :D (1.10 geht es in der neuen Firma los) Zitieren
DarK_RaideR 10 Geschrieben 25. September 2006 Autor Melden Geschrieben 25. September 2006 Habe jetzt schweren Herzens neu installiert und konnte dann die wichtigsten Daten teils durch Registry Hive Import wieder lauffähig bekommen, also nochmal danke für alle Antworten. mfg DarK RaideR Zitieren
