RAS - VPN - PPTP - Beim Verbinden Fehler 778
ich habe auf einem W2k3 Server den RAS Dienst als NAT und VPN laufen.
Ich habe eine wählverbindung im RAS über DSL. ( NAT )
Nun möchte ich auch von irgendwelchen Standorten aus über DSL per VPN zu dem Server verbinden. Die verbindung habe ich auf einem WINXP Client eingestellt doch beim Verbinden kommt immer der Fehler 778. ( Die Identität des Servers konnte nicht verifziert werden. )
Wovon kann das kommen?
geht das auch ohne Zertifikate? Habe nämlich eigentlich nix installiert.
Ich hatte das vor längerer Zeit schonmal getestet mit VPn aber in einem LAN da hat das ohne jegliche Zertifikate geklappt.
Wenn nich wo installiere ich denn auf dem Client das zertifikat und welches muss ich mit von der CA holen?
Äh, Einspruch Euer Ehren, PPTP hat nichts mit einem Zertifikat zu tun ;)
Welches Authentifizierungsverfahren ist beim Client eingestellt, welche alle am Server? Hast du die Möglichkeit, einen Test-Client direkt vor den RAS zu hängen, also hinter den NAT-Router? Wenne s dann geht, liegt es sehr wahrschienlich am Port Forwarding des Routers. Der lässt Port 1723 TCP nach hinten durch, und VPN-Passthrough (bzw. Protokoll 47)
grizzly999
Also ich habe es jetzt geschafft ( wie auch immer ), das der Fehler 778 nicht mehr kommt. Nun gibt es natürlich ein neuen Fehler *g* --- 913: Ein RAS Client hat versucht, eine verbindung über einen Port herzustellen, der ausschließlich für Router vorgesehen ist.
hmm....
Áber ich habe noch nen Problem.
Ich habe ne RAS Richtlinie erstellt, das die Gruppe VPN sich einwählen darf, mit MS CHAP v2 und 128BIT verschlüsselung.
Wenn ich nun beim Benutzer unter einwählen sage, das die berechtigung anhand von RAS Richtlinien gesteuert werden soll bekomme ich beim Einwählen immer die Meldung das ich keine berechtigung habe mich einzuwählen. ... Stell ich unter Benutzer ein, das der zugriff gestattet ist also ohne Richtlinien funzt es ...
