Serial Interface hat den Status "reset"
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand erklären, was mit dem Status "reset" gemeint ist?
Ich habe schon auf der Cisco Seite und beim Herr Google gesucht, aber leider nichts gefunden.
..::show ip interface brief::..
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Serial1/1:1                ***.***.***.*** YES NVRAM  reset                 down
..::IOS::..
C2600-IS-M, Version 12.237
..::Serial Config. Teil::..
interface Serial1/1:1
description ****
bandwidth 2000
ip address ***
ip access-group 100 in
ip accounting output-packets
no ip route-cache
no fair-queue
hold-queue 75 out
end
Danke für eure Antwort.
kann der fehler nicht auch auftauchen wenns irgendwas mit der verkabelung hat ?
Hi,
ich hab es zumindest noch nicht gesehen. Entweder ist dann Protocol oder Line down, aber nicht Reset. Klar, ist aber bestimmt auch keine schlecht Idee das mal zu überprüfen. Komisch finde ich nur, das es zu diesem Interface Status dazu bei Cisco nix gibt.
Fu
So, der Fall ist gelöst.
Leider habe ich euch eine wichtige Information vorbehalten. :D
Das Gerät war physikalisch noch nicht angeschlossen.
Es sollte ein altes Gerät ersetzen und ich wollte sicher gehen, dass alles korrekt ist.
Ich war mir den Status "up" von den Ethernet-Ports gewöhnt. Darum dachte ich zuerst, da ist was faul.
Wie sich nun herausgestellt hat, ist der Status "reset" normal wenn noch keine physikalische Verbindung herrscht.
Hi,
wenn läuft, dann is ja gut.
Aber reset ist ein Interface normalerweise nicht.
Entweder ist Line oder und Protocol down. Und es gibt noch administratively down, wenn es shutdown ist.
"Line Status" down, bedeutet, keine Verbindung auf physikalischem Layer und "Protocol down", keine Verbindung auf Data Link Layer Ebene.
Hier als Beispiel:
R4#sh ip int bri
Serial0/1 164.1.45.4 YES NVRAM up up
R4#c
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#int s0/1
R4(config-if)#sh
R4#
*Mar 1 01:17:56.998: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1, changed state to administratively down
*Mar 1 01:17:58.000: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
R4#sh ip int bri
Serial0/1 164.1.45.4 YES NVRAM administratively down down
Wenn ich auf dem Interface wieder "no shutdown" ausführe und dann darauf jetzt zum Beispiel "encapsulation ppp" nur auf einem Ende setzt, dann steht da:
Serial0/1 164.1.45.4 YES NVRAM up down
Erst wenn ich die andere Seite auch mit "encapsulation ppp" einstelle, dann ist auch Line Protokol wieder up. Sorry wegen der verschobenen Zeilen. Die Leerzeichen werden gekillt.
Fu
ein Interface hat z.B. den Status "reset down", wenn das Serial-IF ein AIS-Signal empfängt.
Dies kann z.B. der Fall sein, wenn im Übertragungsnetz etwas nicht in Ordnung ist:
- SDH-Pfad nicht durchgeschaltet wg. Ausfall eines Multiplexers
- Verschaltungsfehler
mfg
